много много ми предръпва Тиграта
ГостCeco Conev_* 06 март 2012 - 22:31
колеги много гадно ми предръпва тиграта незнам какво да сменям вече смених свещи кабели бобина темтературен датчик ламда сондата откачах и не се оправя предръпва и предръпва гори бая бензин и опушва свещите незнам какво да я правя вече моля ви помагаите БЛАГОДАРЯ ВИ предварително!!!
javor_bg 06 март 2012 - 22:51
Колега, центровката на белезите на агренажния ремък и компресия мерена ли е на тази кола ? Някаква грешка изписва ли като дебитомер или EGR клапан ?
Мнението беше редактирано от javor_bg: 06 март 2012 - 22:52
ГостCeco Conev_* 06 март 2012 - 23:13
не колега не съм мерил компресията не ми светва чека за грешка центроката е добре можели да е от ЕГР клапана
Ckman 09 март 2012 - 09:53
Ckman 09 март 2012 - 21:16
Ceco Conev, на 09 март 2012 - 21:00, каза:
къде се намира след филтъра ли на въздухово
да ли
да ли
Здрасти,след филтъра е датчика за входящият въздух,ще ти покажа на снимки кое какво.С червено оградено е на входящият въздух, с жълто MAP сензора.Когато MAP сензора работи при запален двигател при дърпане на вакум-чeто колата ще угасне.
http://prikachi.com/...16/4395316h.jpg
Сменете си ламбда сондата също.
Препоръчвам ето тази-http://drive.bg/product_info.php?cPath=10104_10148&products_id=759838&ModelId=4078
