вектра Б високи обороти
naskogoranski 17 април 2010 - 16:27
като загрее колата даржи високи обороти около 2000 а докато е по студена ниама проблеми не мърдат от 800об. моля някои ако се е сблъсквал с този проблем да пише мерси предварително
Rosen Popov 17 април 2010 - 16:38
Температурен датчик или ламбда сонда,грешки не излизат ли?
naskogoranski 17 април 2010 - 16:51
тествах на елкон грешки няма но когато е тествах работеше нормално а проблема идва след продалжително каране
Rosen Popov 17 април 2010 - 17:02
Значи не се случва и всеки път?Следващия път като ти направи тоя номер излез и почукай моторчето на празния ход с една отверка,ако се управи го почисти!Да тръгнеш да мериш датчиците няма смисъл докато проблема не зачести.
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 17 април 2010 - 17:05
Teodor Jordanov 17 април 2010 - 20:49
naskogoranski, на 17 Apr 2010, 17:27, каза:
Имах абсолютно същите симптоми. В началото ставаше веднъж на 5 дена този номер с високите обороти, после постоянно. Когато загрее малко колата (кара се известно време) се появяваше това - имаше 2 варианта - единият беше да държи постоянно 2000 оборота, а другият беше от 1200 да форсира постоянно до 2000, все едно помпя газта.
Отворих и изчистих стъпковото моторче, но когато загрееше пак почваше да се форсира сама до 2000 оборота. Слизал съм на светофари да чукам стъпковото моторче да се оправя ...
Виж тази тема - http://www.opelclub-...showtopic=56501
Аз лично го смених, защото почистването не даде добри резултати при мен. Тук в България ми искаха 280лв. за моторчето, а аз си поръчах през e-bay.co.uk и заедно с доставката ми излезе 92лв. Ако искаш информация ми драсни едно лично.
Успех!
