Пада акумулатора за 1 ден!
Mo19 снимка Mo19 12 януари 2020 - 17:44
Здравейте, колеги,
Колата е Зафира б 1.9 CDTI. Стария ми акумулатор беше бош силвър 74А, но като станаха 2 години и почнаха проблемите. Зимата умира за 1-2 дена ако не я карам. Писна ми да ходя с него напред-назад, като с пазарска чанта, да го зареждам. При топло време не ми е правил така. Това започна да ми го прави около ноември 2019, когато тъкмо минаха 2-те години. За 2 месеца N пъти съм го зареждал - писна ми. Ходих да мерим за утечки - всичко ОК. На две места ходих - бил на 75%, всичко ТОП?!?!? Писна ми-взех нов. Еми същата работа. Тези дни при трети майстор да смени масла, филтри и имаше една скапана подгревна свещ и нея сменихме. Човека мери за утечка - 0.06 (уреда на 20мА). Според мен и него алтернатора си зарежда добре - при всичко включено - седалки, светлини, клима.... пада на 13.7волта, а като ги спра е около 14.2волта, но не повече. При стартера не се долавя някакви неприсъщи звуци, и ако акумулатора е зареден си пали ОК. Почваме да мислим теория на конспирацията (породени от форумите), дали това реле дето пускало тока на свещите не "залепва", или пък стартера е вече за ремонт, ама признаци не дава.
Днес пак отивам да я ползвам, врътна 2-3 оборота ама се предаде и не запали. Втория път 1-2 врътки и нищо и накрая нищо, ама нищо. Мигат лампи на поразия по таблото и нищо. Добре че заключи, че веднъж със стария акумулатор дори не искаше да заключи вратите! Добре че баща ми беше под ръка и стоя докато дойдат да ми дадат ток!
Моля за мнения и препоръки.
tisho.74 снимка tisho.74 12 януари 2020 - 18:04
Връзките на силовите кабели са си заминали. Запояване на фабричните кримпвания е лечението.
Ако не искаш да правиш всички места, можеш с няколко измервания да намериш най- проблемните и да направиш само тях.
И не се притеснявай- среща се при всички марки и модели в тоя клас. Просто си изтеглил късата клечка с конкретния автомобил.
Mo19 снимка Mo19 12 януари 2020 - 18:09
Тоест, за еладжия съм. Някой за Варна?
tisho.74 снимка tisho.74 12 януари 2020 - 18:23
Да, нещо такова. Далеч не всеки такъв обаче се хваща с такава работа, но нека някой от твоя регион да даде насока към някой проверен.
Mo19 снимка Mo19 12 януари 2020 - 18:26
Тая кола стана златна. Преди това свалях ДПФ-а за чистене (поне се оправи проблема), ама сега това..
Значи при замерването показва волтаж в нормите, но явно от връзките не стига ампеража за зареждане? Така ли да си обясня случващото се?
tisho.74 снимка tisho.74 12 януари 2020 - 19:07
Ами не, нямаш напрежение в нормите под товар.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 12 януари 2020 - 19:09
Gena_bs снимка Gena_bs 12 януари 2020 - 19:18
Няякакви грешки, премигване на лампи на таблото? Например с акумулатора?
Диодният изправител на алтернатора(т.нар. диодна плочка) проверяван ли е?
Самият той подава ли необходимото напрежение и заряден ток?
lion_heart002 снимка lion_heart002 12 януари 2020 - 19:34
Утечка. Не е задължително да се проявява винаги утечката. Взимаш и мериш. Под товар трябва да имаш минимум 13.8 волта. Може и да има увеличено съпротивление както казаха и преди мен(втори проблем), но от това няма да ти пада акумулатора за един ден.
Мнението беше редактирано от lion_heart002: 12 януари 2020 - 19:45
dusty rain снимка dusty rain 12 януари 2020 - 19:44
Другата вероятност освен кабелните обувки е радиото, трябва да има диск в него иначе се включва самоволно и точи акумулатора.
tisho.74 снимка tisho.74 12 януари 2020 - 19:57
С къси и подгрев на седалките има 13.7 на клемите на акумулатора. Какво повече трябва, за да стане ясно, че акумулатора практически не се зарежда? Може би остава едно измерване да се направи на самия алтернатор под товар ей така, за всеки случай.
А ако и цд-то е с известния проблем е съвсем ясно.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 12 януари 2020 - 19:59
Mo19 снимка Mo19 12 януари 2020 - 20:19
Диск в ЦД-то има винаги :)
"С къси и подгрев на седалките има 13.7 на клемите на акумулатора. Какво повече трябва, за да стане ясно, че акумулатора практически не се зарежда?" По принцип пада до толкова ако включа почти всичко - халогени, фарове, подгреви, перката на парното, мигачите, музика и т.н.....
Относно алтернатора и въпросната плочка - не, не сме го сваляли, нито стартера, защото "изглеждаше" сякаш всичко е ОК....ама...
Грешки - не съм гледал с Опкома (имам такъв), но с предния акумулатор гледах всеки път като го зареждах и нямаше нищо... На таблото също! Аама и с една неработеща свещ пак нямаше нищо на таблото, а не би ли трябвало да има?
Мнението беше редактирано от Mo19: 12 януари 2020 - 20:20
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 12 януари 2020 - 21:03
 dusty rain, на 12 януари 2020 - 19:44, каза:
Човече ти си машина. От колко време разпитвам за това. И при мен става същото, но след 2 седмици примерно некаране, а аз мойта не я карам, защото ми е 3-та кола. Две седмици всичко е точно и изведнъж явно като се разреди до някаква степен акумулатора, радиото се побърква и явно си ресетва игнишън логиката и за една вечер досъбаря акумулатора. Ще видя утре дали имам диск и ако няма ще сложа, макар че все си мисля че ще има вътре. Някакво друго решение можеш ли да предложиш?
Днес я запалих и се повозих и после разкачих клемата, но открих че предния плафон му работи средната лампа, а на задните и двете бяха пуснати. Предполагам за това е свалило акумулатора изначално, но спрях задния плафон, а предния се оказа че не е пуснат. Натискам копчето и все свети. Може и тоя плафон или бутона му да прави проблем или някой модул дето му командва таймингите.
Предния акумулатор така го съсипах в перфектно здраве. Беше паднал и го оставих така един месец, че ме мързеше да я паля и седя със закачени клеми и тя го унищожи.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 12 януари 2020 - 21:05
gerov снимка gerov 12 януари 2020 - 21:14
Зареди АБ и откачи клемата и на сутринта ще разбереш дали е от него.
На дисплея можеш да разбереш колко ти пада волтажа при стартиране което имитира товарна вилка.Не трябва да пада под 10.5 волта!
Мнението беше редактирано от gerov: 12 януари 2020 - 21:17
sathv снимка sathv 12 януари 2020 - 21:22
 Mo19, на 12 януари 2020 - 17:44, каза:
Това не може да е вярно.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 12 януари 2020 - 21:29
 sathv, на 12 януари 2020 - 21:22, каза:
Разбира се че не е вярно.
Обхватът е бил 20А (ампера), а показанието 0.06 реално ако обхватът е по-близък е между 60 и 80 мА, което е май леко много. Или ако не са изчакали достатъчно и са измерили и някой друг "незаспал модул".
Ако е така, значи ще си падне на към 30мА (моята съм я мерил и е 27мА)..
И да добавя - да, имаш кербовки, нуждаещи се от запояване или смяна на кабел, направен с нови обувки.
13.7 с тия консуматори, означава че имаш пад по силовите кабели... и то сериозен.
Ако кабелите са "железни" и нямат никакъв проблем, при 14.2 без консуматори, не трябва да пада под 14.0 с изброените включени неща. Да не кажа че даже и това е в най-горната граница на "рамките"..
Виждал съм как на старата ни 190-ка, меря на клемите на акумулатора без нищо (14.11), включвам вентилатор на максимум, фарове къси и дълги... може да не вярвате, ама измерих 14.09 и от време на време сменяше 14.08.
Това за мен са перфектни показания при товар от около 400 вата или към 30 ампера.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 12 януари 2020 - 21:42
gengan снимка gengan 12 януари 2020 - 21:46
Колега, не се чуди ами сменяй акумулатора. То вече сега така ги правят, дават ти 2 години гаранция и толкова издържат, след 2 години експлоатация = НОВ. това е. Вече всичко е МЕНТЕ!!!
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 12 януари 2020 - 21:49
 gengan, на 12 януари 2020 - 21:46, каза:
При него специално, не е точно така. А и на много хора също, защото си казват "А, 13.7, всичко е наред". А то не е !
Затова е помогнал на акумулатора с поне още 2 години. Тоест макар и всичко това, си е изкарал гаранцията. Което показва че не е лош акумулатор. Като си оправи силовите кабели, нов акумулатор ще изкара поне двойно повече.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 12 януари 2020 - 21:50
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 12 януари 2020 - 21:50
Ами моя е на два месеца и пак е същтото и гарантирам, че си е здрав (все пак моя кара по две седмици без да се кара коалта де)... бош с5 79А. Това просто е някаквъв демократичен проблем. Ако няма диск в радиото ще е супер, но и аз уж винаги имам нещичко вътре. Може да съм го взел за другата кола и от тогава да са почнали проблемите все пак. Дали не е от някоя настройка дето съм барал по оп-кома? Истината е че до миналата година я карах тая кола и за това не е имало преблеми, но от известно време е бекъп.
Ако съм съсипал заради това стария акумулатор ще умра от яд...Вися по цял ден в тоя форум и да не съм го видял.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 12 януари 2020 - 21:58
gengan снимка gengan 12 януари 2020 - 22:04
Впрочем новият акумулатор също ли е марка БОШ, т.е. най-ментосваната марка?
sathv снимка sathv 12 януари 2020 - 22:12
Пак повтарям, че отново се отмести темата. Не е възможно на обхват 20 ма. показанието на уреда да е 0.06. Това са 60 МИКРОампера ток. Предполагам, че на уреда му е изгорял предпазителя или е поставен на променливо напрежение. Измерете коректно тока на покой.
Мнението беше редактирано от sathv: 12 януари 2020 - 22:15
