« Back to Автомобилни Газови Уредби [АГУ]
работи ли компютъра при работа на газ
dan666 снимка dan666 26 юни 2005 - 18:47
Работи ли компютъра при работа на газ и всякакви датчици по двигателя? Има ли някой наблюдения по този въпрос?
Владо снимка Владо 26 юни 2005 - 19:08
как иначе да стане работата.... Работи си всичко , без контрола на дюзите (дюзата)
edko снимка edko 26 юни 2005 - 20:44
Зависи от уредбата. При мен изключва дюзите и помпата.
Зависи какво имаш предвид под "работи ли компютъра" - има захранване, получава си информация, и предава информация - по всичо може да се каже, че работи. Просто работи залудо :)
Незнам как е при инжекционните газови, те имат отделно ЕКУ, което ненам как се оправя с "истинското"... Има някои уредби които автоматично превключват на газ при определени обороти ...
PeteRHR снимка PeteRHR 02 юли 2005 - 20:19
Автоматичното превключване на ГАЗ/БЕНЗИН няма нищо общо с ЕКУ-то, което управлява двигателя.
Е, при някой "умен" газов инжекцион може и неговото собствено ЕКУ да превключва, но при "нормалните" газови уредби ЕКУ-то нищо не прави по въпроса.
Stoikoff снимка Stoikoff 03 юли 2005 - 21:32
Попринцип си бачка бачка но в даден момент бам....светва на таблото индикацииката за бензинова помпа...къде ти бензинова помпа на газ :thu: а на зет ми на пежото как мине на газ така компа изклучва таи 4е нема се пуашиш :thu:
imitev снимка imitev 23 юли 2005 - 22:07
Stoikoff, на Jul 3 2005, 09:32 PM, каза:
Попринцип си бачка бачка но в даден момент бам....светва на таблото индикацииката за бензинова помпа...къде ти бензинова помпа на газ :unsure: а на зет ми на пежото как мине на газ така компа изклучва таи 4е нема се пуашиш :no:
Батка, ами запалването къде го забрави ??? То нали се управлява от ЕКУто :mhihi:
ceco72 снимка ceco72 17 февруари 2023 - 15:57
Здарвейте
Сложих газова на мерива 1.6, 16 v 100 к.с. Колата мина 300 км и спря - няма палене. Диагностиката казва: "Блокирани 4 дюзи на двигателя". Майстора каза, че компа на газовата бърка компа на колата и дюзите са блокирани.Сменихме компа на газаовата - пак същата работа. Може ли някаква идея за какво става въпрос.
Gena_bs снимка Gena_bs 17 февруари 2023 - 18:34
Кой майстор - на газовата ли?
Преди това работеше ли колата нормално на бензин?
Ако да, то определено става въпрос за "майстор", който се учи на твоята кола.
Rosen Popov снимка Rosen Popov 18 февруари 2023 - 15:14
Както всички ти писаха: Отиваш при майстора и да си оправя бакиите, ако не може да маха газовата и да ти върне колата работеща на бензин.
За да монтира газовата уредба, прекъсва захранването/масата на бензиновите инжектори и взима сигнал от тях за газовите инжектори, който минава през еку-то на газовата уредба. Та 100% проблема е породен от неговата намеса. Не се давай и настоявай за своето!
Успех!
ivan_pop снимка ivan_pop 19 февруари 2023 - 13:46
 ceco72, на 17 февруари 2023 - 15:57, каза:
Здарвейте
Майстора като е наясно къде е проблема, защо не го реши?Ако трябва може да се възстанови оригиналната бензинова система и да се направи колата да пали!Проблема може да е и в налягането на задна лява гума, ама трябва да се докаже!
