Сервизен индикатор на таблото
Pavlin 07 февруари 2010 - 13:37
От време на времи ми присветва лампичката, която индикира, че трябва да се ходи до сервиз. Светва за малко и след това угасва. Не мога да разбера какво й има. Ще ходя на сервиз, но все пак, ако ви се е случвало, ще помоля за съвет и мнение. Благодаря.
Павлин
Павлин
Pavlin 07 февруари 2010 - 15:06
Страх ме е да стане някой сакатлък, а почти нищо не рабрах от инструкциите в линка. Благодаря все пак. Индикаторът е "кола с инструмент върху нея".
Гено 07 февруари 2010 - 16:43
"За целта натиснете предала на газта докрай и спирачката, дайте контакт... На таблото символът за грешка в електрониката ще започне да мига, ако има записани грешки в компютъра."
преброй миганията и пиши пак тук
s7ifl3r 07 февруари 2010 - 18:16
kibo_tom3111 09 февруари 2010 - 12:37
Откачи акумулатора за 10-15 минути и после виж дали не се е оправило. Като ги откачиш кабелите ги съедини да се нулират грешките. Ако още имаш проблеми трябва ти компютър.
Мнението беше редактирано от kibo_tom3111: 09 февруари 2010 - 12:43
todor145 09 февруари 2010 - 12:44
Тази лампа на автомобил с ключ вътре заедно с чека ли свети при даване на контакт или автомолилите имат само чек или автомобил с ключ в зависимост от изпълнението
Pavlin 09 февруари 2010 - 12:57
Утре ще ходя на сервиз. Лампата е "кола със сервизен ключ" върху нея. Четох, че може да е нещо свързано с имобилайзера. Свети рядко по време на движение. Оня ден пък ми се включи алармата докато карам. Затова и си мисля дали не е от имобилайзера.
Pavlin 10 февруари 2010 - 11:31
Колеги, Помагайте!!! Сутринта я водих Generous Auto и преди малко ми се обадиха, че било турбината?!?! Астричката ми няма и 50000 км. Възможно ли е или да я водя на друго място?
martin_kolev 10 февруари 2010 - 11:42
Какво и има на турбината колега?И колко казаха че ще струва
Liubeznia 10 февруари 2010 - 11:51
Турбината? Следва да усещаш някакъв проблем сподед мен?! Трябва да обяснят точно какво и е...
Гаранционна ли е?
Гаранционна ли е?
Pavlin 10 февруари 2010 - 12:27
Цена още чакам да ми кажат. Не подавала достатъчно налягане. И мен ми се струва, че сякаш няма много мощност, ама чак пък толкоз. Може и да си внушавам. Лошото е, че не е гаранционна. Сега ще ходя да ги видя. Сигурно ще я водя и на друго място да потвърдят, че тука чувам цени 2500-3000 лв.
Liubeznia 10 февруари 2010 - 21:03
Лошо колега, цените в официалните са такива... Дано не е в нея проблема, но щом са ти казали и щом няма мощност. Виж дали не може да я рециклират или ремонт. Има 2,3 сервиза в София които с това се занимават. Не бързай в никакъв случай да мяташ 3000лв...
s7ifl3r 10 февруари 2010 - 21:47
Пуснах ти лично колега с координати на моя човек...сигурен съм, че ще ти помогне и ти препоръчвам да го потърсиш преди да почнеш да даваш големите кешовици!
Pavlin 11 февруари 2010 - 13:57
Вчера от GA отивам направо в София Ауто. Смениха ми магнитен и вакуум клапани на турбото. Това било. Тръгнах си и всичко беше ОК. Отивам на околовръстното и какво да гледам - лампата пак ми светна два пъти Единият път беше под 2000 оборота под 80км/ч. , изгасна и след това над 2000 оборота при 120 км/ч. Сега пак е в София ауто. Благодаря на колегата за координатите. Дано не ми се наложи да ги ползвам. Между другото удоволствието да имам нови клапани струва 420 левчета.
s7ifl3r 11 февруари 2010 - 17:02
Pavlin, на 11 Feb 2010, 13:57, каза:
Аз точно за това ти казах да идеш при моя човек, че тия от официалните сервизи ще накрат всичко да смениш и накрая ша излезе напукан маркуч и загуба на вакуум...И аз съм ги обикалял тия и навсякъде ми разправяха помпа ала бала...дай 4к лв, а излезе запушен смукател.За Опелски дизели няма по добър от тоя пич така, че няма к'во да чакаш!
Pavlin 11 февруари 2010 - 18:50
Сега ми преинсталирали били софтуера, защото грешката била, че се подавало високо налягане. Сега ще гледам какво ще става и ако има нещо пак ще пиша:) Дано не се налага.
Pavlin 19 март 2010 - 08:20
Откакто ми смениха клапата и софтуера турбото доста "свири". Индикаторът не свети, но турбото от време на време просвирва даже и когато съм спрял. Дали е проблем?
Били 05 юни 2010 - 15:10
при мене няма 6 пин колата ми е вектра б 2.0 дтл 97г. само имам 3,4,5,7,8,12,16. как мога да ми помогнете за самодиагностиката
