Помпа на вода за чистачки
phalcon 24 април 2008 - 20:27
Колата е вектра А фейслифт , спря да работи , може ли да е запушена , изгоряла ?
колко струва , как се сменя ? идеи
stolu 25 април 2008 - 06:35
Помпата е трудна за ремонт. Най-добре си купи нова за 10 лв. и я смени. Издърпваш нагоре старата и готово.
Иво 25 април 2008 - 09:50
Откачи първо маркучите и виж дали работи. Може да са запушени пръскалките. Ако не работи - както каза колегата - купи си нова за 10-15 лв и я смени за 2 минути
Minkov 28 април 2008 - 22:01
phalcon, на Apr 24 2008, 09:27 PM, каза:
Какво значи спря? Не я чуваш да се върти, или се върти, но не изкарва вода през дюзите?
Ако не я чуваш да върти, първо откачи куплунга и с пробна лампа виж дали в него идва ток. Ще ти трябва втори човек за помощник, естествено.
Ако върти, но не изкарва вода, виж къде е запушването.
AK74U 08 май 2008 - 12:04
Здравей колега,
Най-честият проблем при тези помпи е блокирането на ротора на двигателчето от поподане на течност!
Ако ти се занимава:
1. сваляш помпата - като изключиш захранващият кабел и е издърпаш от самото казанче и освобождаваш маркучите.
2. саият пласмасов корпос се разгробява на две с помоща на плоска отверка просто трябва да се внимава да не се разцепи пласмасана. сглобката Представлява нещо като пре набивните тапи.
3. изваждаш електродвигателчето
4. с помоща на клещи и грес(смазка) смазваш лагерите и раздвижваш!
5. сглобяваш по обратният ред
6. пробваш ако забучи значе има шанс и трябва само да се обезвъздуши
7. ако не забучи - копуваш нова за 10-15лв. и готово
Вапрос на проба е
Аз лично така си ремонтирах временно моята и на бащата на WV-то. проблема беше едентичен
успех
Ако ти се занимава:
Вапрос на проба е
успех
iakim 24 ноември 2019 - 23:01
Момчета - да не отварям нова тема
Въпросът ми е за помпа на Зафира А - къде се намира и евентуално лесно ли се сменя? Не впръсква, а и не се чува да работи!
Хлагодаря предварително!
tisho.74 25 ноември 2019 - 07:35
На дъното на казанчето. Като поразкачиш подкалника в предния край и ще имаш достъп.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 25 ноември 2019 - 07:41
