да съживим малко X20XEV
warbi 13 януари 2012 - 11:16
В крайна сметка реших да си взема ето този колектор, който е от неръждавейка
Ако някой иска може да се свърже с мен и да си поръчаме заедно с цел да намалим крайната цена..
тел 0894313565 ..може и ЛС , а цената е около 170 евро без доставката,
ако има мераклии ще дам по точни разеснения конкретно как точно ще стане доставката
разбира се ще има и фактура
WILLY 13 януари 2012 - 21:49
Проверили за кой вид картер е? Ако това е цената за нов най вероятно е за първите X20XEV Ето и разликата :
тоя за който ти говоря
по късните и по разпространени
прочети внимателно сайта от който ще го порчъчваш Немците например винаги пишат за кой вид е!
warbi 14 януари 2012 - 18:05
Благодаря колега за препоръката, дори незнаех че има Х20ХЕВ с картер като на първата от снимките ти.
Наистина става въпрос за абсолютно нов колектор - идентичен с този от снимката..
интересното е че в описанието на продавача не се споменава нищо за това какъв точно модел картер е колектора...единствено че:
е за Вектра Б 96-98год. 1.8 и 2.0 но на мен ми се струва че фланеца и 2-ката тръби след него се намират под 3/4 цилиндри
и оттам назад, т.е. е за картера от втората снимка..
Ще взема да попитам продавача, но се чудя .. какво да го попитам
Колега извинявай, но сигурен ли си че картера от първата снимка е от Х20ХЕВ
Мнението беше редактирано от warbi: 14 януари 2012 - 18:06
ОМЕГА 14 януари 2012 - 18:40
Тунинг на X20XEV:
1-Затапване или изхвърляне на ЕГРа
2-Ако всмукателния колектор е двупътен се взима такъв от омега с XEV или C18XE
3-Слагат се разпределителни валове от C18XE,лифта ако не се лъжа е 1мм по голям(още по добре ако са от XER де)
4-Слага се колектор 4-2-1 от C20XE,естествено след смяната на фланеца към главата
5-Ако електрониката е Simtec 56 се сменя с такава от C18XE която е същата но чипа вътре е направен за без EGR и сякаш работи по бързо,може и само чипа да се копира и да се смени
6-Премахване на тръболяците във филтърната кутия и монтиране на спортен панелен филтър, но истенски а не някое менте
7-Чип тунинг
След тези интервенции двигателя теоритично би трябвало да да е достигнал мощностните показатели на сток C20XE,че дори и да ги е надскочил!
По нататък:
8-Изпиляване на стеснението на дросела от долната му страна,че дори и да се направи по голяма самата клапа.Има колеги от форума, които го направиха и ефекта бил доста добър!
9-Портване на главата,че заради прахосмукачката, изпускателните портове имат едни стеснения!
10-Смяна на маховика с такъв от C20NE,ферoдовия става но трябва и притискателя да е от NE
http://media.snimka....9674328-big.jpg
http://media.snimka....9674330-big.jpg
http://media.snimka....9674332-big.jpg
След тези интервенции заставате на чертата с някое XE и ви диша прахта,е стига да не е в кадет или корса А...
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 15 януари 2012 - 17:51
7-Чип тунинг
По нататък:
spasito 14 януари 2012 - 19:53
Този колектор който си харесъл е точно такъв какъвто ти трябва и преди щях да взимам такъв когато карах старата вектра x18xe колектора е добър и точно копие на irmscher тогава ги имаше в ebay.de за около 190евро тръбите трябва да са отдясно на картера като застанеш пред колата точно като на снимката.Иначе за тунинга колегата е описал по горе точно как става единствено не съм много сагласен за ЕГР-а при мен след като го затапих се получи обратен ефект по добре стана след като си го върнах но преди това го почистих идеално.
WILLY 14 януари 2012 - 21:02
warbi в немския e bay ли го гледаш ? 169 евра е цената но е на търг да сигурен съм за снимката предлага се и за XEL моторите
ОМЕГА в бързината си объркал кода на ECU то 56.0 е този на c18xe слага се в раните x20xev в UK дори кода е c20xev но се намира много трудно, освен че няма управление на егр няма и на вихровите клапи в двупътния всмукателен колектор. В момента точно слагам еднопътен и ще ви покажа снимки за да видите разликите :
вляво е 2 пътния вдясно е 1 пътния
ето ги и клапите вързани са към ECU то
входа на 2 пътния
входа на 1 пътния
вижда се е 1 пътния е доста по директен и при замерването излезе с 1мм по широк от другия Всички c18xe са с такъв както и X20XEV от омега Заема доста по малко място , по лек е и надявам се ще има по добро охлаждане както и по добро пълнене на мотора. Ако ще взимате такъв купете го заедно със стойките за фиксиране 3 са на брой и маркучите за вакумите защото са различни с тези на 2 пътния.Колата ми в момента е в бокса другата седмица ще трябва да е готова и ще видя каква е разликата
Колкото до препрвянето на колектор от XE за XEV е най изгодния вариант ,но не и най ефикасния. На хеча съм с такъв а на комбито с Лексмаул разликата е голяма големия диаметър на лекса се усеща във високите обороти
лекса
от xe
входа на 2 пътния
входа на 1 пътния
лекса
от xe
WILLY 14 януари 2012 - 21:11
На който му се чете за ECU 56 Opel_Simtec56.X.pdf
warbi ето какво пише за колеторите
а и не може да боднете директно ECU 56.0 ECU 56.5 чел съм имат разлика в пиновете а някой съобщават че работят с различни датчици колянов вал така че трябва и това да погледнете
Мнението беше редактирано от WILLY: 14 януари 2012 - 21:14
Цитат
Nicht für Fahrzeuge mit geteilter Ölwanne geeignet
warbi 14 януари 2012 - 22:11
spasito, на 14 януари 2012 - 21:48, каза:
ЕТО ви колектори колкото искате нямат и 200евро чисто нови
именно и аз тези гледам :
Моята връзка
в попредишен пост отбелязах цена 170, защото се предлага опция за "пазарлък"
до момента ми е предположена цена от 175 евро с безплатна доставка до германия
аз имам приятел който ще ми препрати колета и готово
затова и предложих ако има друг мераклия да казва... цялата работа ще се проточи до 10-тина дена
ОМЕГА 15 януари 2012 - 09:02
WILLY, на 14 януари 2012 - 21:02, каза:
Не колега въобще не съм объркал, прав си,че C18XE е с Simtek 56 но също така и всички Калибри и Омеги Б с двигател X20XEV производство 94-96г. Все пак темата е "да съживим малко X20XEV", а не да "съживим малко X20XEV със Simtec 56.5"! Вярно при Калибра и Омега по-документации го пишат Simtec 56.1 но всъщност става дума за една и същи система като разликата е,че при XEV в BIN файла е вкарано управление на EGR и грешките за него, дори и на самия комп пише само и единствено Simtec 56!
Същия наистина няма управление на двупътен колектор,то се появява в последствие в наследника му Simtec 56.5!
Ето BIN файл от C18XE, някой колега с калибра или Омега Б със Simtec 56 може да иска да пробва без EGR.Записва се на чип 27C256,който струва 5-6лв.!
http://www.megaupload.com/?d=HDWFII5B
Системите 56 и 56.5 имат разлика в инсталацията но при добро желания буксата на компа се пренарежда.Мисля,че всички датчици са еднакви с изключените този на разпределителните валове!
Инсталация от Омега Б, като дължина и разположение перфектно пасва на калибра,което ще рече и на всички останали с предно предаване, на които компа е в краката на пасажера,а омеги на части бол...
Ей това е Калибричка с инсталация от Омега Б!
http://www.opelclub....7
И още нещо, откъде го изкопа това C20XEV, такъв двигател незнам някога да е излизал от завод на опел или воксхол, може би става дума за волни съчинения на англичаните премахнали EGRите си!
http://www.opel-info...oren/motto.html
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 15 януари 2012 - 12:11
mladeN_ 15 януари 2012 - 14:15
ОМЕГА, на 15 януари 2012 - 09:02, каза:
Доста полезно инфо, а имаш ли представа дали Вектра Б Х18ХЕ ще е със Simtec 56? Защото се чудя какво би се получило след премахване ЕГР, С18ХЕ валове и естевено въпросния BIN от от С18ХЕ, а не ми се занимава с инталация.
С20ХЕВ няма, просто в migweb доста хора така си означават тюнинг хев-те.
WILLY 15 януари 2012 - 17:34
ОМЕГА приемам забележката ти че темата не е за симтек 56.5
в точка 5 си писал за това имах в предвид че си сбъркал
за C20XEV : проверявайки номера на едно ECU което щех да купувам попаднах на това инфо : C20XEV не претендирам че 100% вярно преценете сами
в точка 5 си писал
Цитат
Simtec 51
heitli 19 януари 2012 - 16:00
warbi, на 14 януари 2012 - 22:11, каза:
Моята връзка
Моята връзка
warbi 04 февруари 2012 - 23:19
В същия дух.. ( изпускателна система ) искам да се консултирам c някой запознат колега...
търсих схема на такъв тип крайно гърне ( Remus Typ 778 ), но не намерих .. логично..
искам да си правя цяла генерация и това да е на финал обаче... на входа е на 45мм.,
което е крайно неприятно. Умувам как да се премине на по голям размер 55/60мм
като не унищожа гърнето разбира се...
За начало някой има ли точна представа за у-вото му, ако входната тръба е заварена само на входа,
би могло да се отреже да се нахлузи над нея тази с по-големия диаметър и да се издърпа старата,
но дълбоко се съмнявам че ще са е оставили само отпред заварена
[img][/img]
[img][/img]
vektra1 05 февруари 2012 - 09:37
На моя REMUS тръбата от вън е на 50мм. в гърнето продължава също на 50,само че вече цялата е надупчена и има вата около нея.При подмяна само на външната тръба,ефект няма вътрешната пак остава по малък размер.За подмяна на вътрешната без да се реже гърнето е невъзможно,заварена е в предната част където става двуцевка.Може да се преправи гърнето стига да ти се занимава,заварява се без проблем .
warbi 05 февруари 2012 - 13:52
и аз така предположих, ще го цепя и ще видя у-вото, ще направя някой снимки за останалите колеги на
които им се занимава да правят подобни неща
borochvoro 05 февруари 2012 - 17:44
Пецни само един преходник от 45 на там колкото ти е генерацията-тия 50 санта по-малка тръба при тва надупчена няма да имат никво значение за конете,а иначе само ще си разсипеш гърнето и то без ефект или направо го продай и зими друго.Требе да е много разпилен мотора та тва гърне да го души-тва ми е разбира се личното мнение и кво аз бих направил-ти можеш да решиш друго.
