Тема за течове, наводнения и кондензи
NetBuster снимка NetBuster 26 май 2005 - 18:13
Винаги след дъжд намирам по една локва при педалите и в краката на пасажера. Има ли начин да открия къде е запушено, ако не какво се разглобява?
Благодаря.
NetBuster снимка NetBuster 26 май 2005 - 18:43
ми то има 2 кори дето са чистачките. Като спре да вали ще ги разглобя да видим кво ще излезе.
Мерси
2000_16v снимка 2000_16v 27 май 2005 - 09:12
Ей в тази тема http://www.opelclub-...?showtopic=2597 съм написал за моите патила относно теча на вода в купето. Може и да ти е от полза ;)
Гостtheater_* 27 май 2005 - 09:17
На стария ми кадет ми течеше по същия начин.
След като свалиш корите на чистачките по средата има още една кора, която закрива вентилатора на парното. Тя беше доста напукана и от там влизаше водата.
Залепих я със едно армирано тиксо на теса и след това съм нямал такъв проблем.
Успех !
Shades снимка Shades 28 май 2005 - 08:08
А сигурен ли си, че не ти влиза отдолу вода през калниците?
NetBuster снимка NetBuster 28 май 2005 - 10:17
Ако влизаше през калниците щеше да тече в движение. Локвите стават през ноща докато вали.
Гостtheater_* 28 май 2005 - 10:41
Само една добавка.
Въпросната пластмаса, за която говорих е отвратително крехка и трябва много да внимаваш като я сваляш и слагаш !
NetBuster снимка NetBuster 28 май 2005 - 22:22
Мамка му, гаднтото време не спира, за да почна ремонта.
Гостzaqdlivkoto_* 01 юни 2005 - 12:12
помогнете на един много от4аян 4овек
вкарва ми вода в багажника от кам подкалниците
намерих 4е няма две тапи оправих го но вкарва пак но по малко
няма изгнило ПОМОГНЕТЕ
НАПРАЖО ЖЕ4Е САМ В ШАХ
Ivo_Dinkov снимка Ivo_Dinkov 01 юни 2005 - 12:25
Имаш ли люк- отводнителните канали се случва да се запушат. Виж също добре ли прилепва уплътнението на багажника(подсуши, сложи вестник и сипи кофа вода върху багажника, върху люка). Ако не е от там, махни всички кори от вътре на багажника, подсуши и отиди на пароструйка и облей обилно подкалници, пода под багажника, уплътнението на задното стъкло.
Shades снимка Shades 02 юни 2005 - 12:26
Дойде ми една голяма глупост наум. Ако колата ти е хечбек провери дали не си скъсал маркуч за пръскалката на чистачката, че аз на Корсата така пълних багажника няколко пъти. :unsure:
Гостzaqdlivkoto_* 04 юни 2005 - 02:49
ale te 4e e he4bek am ago zavihrq ot dolu otkam gumitr
!!!Кирилица!!!
edited by vlad0
Гостastra power_* 04 юни 2005 - 17:36
zaqdlivkoto, на Jun 4 2005, 02:49 AM, каза:
!!!Кирилица!!!
edited by vlad0
моля?! :unsure:
Гостzaqdlivkoto_* 04 юни 2005 - 20:33
абе 4е е хе4бек теи е ама от долу някаде жлиза
Гостastra power_* 04 юни 2005 - 21:03
ами може да имаш изгнило някаде, което да влиза по малко H2O, като това сигорно няма да е отдолу, а някаде зад колелата :unsure:
Petrov снимка Petrov 09 юни 2005 - 15:30
Леле покрай великите дъждове в София тея дни ония ден влизам в колата, а вътре смърди на влага. Заглеждам се и под педалите мокета мокър. Тръгвам да карам и точно някъде зад ръчката за отваряне на предния капак изтече една тънка струйка. По принцип и при други по-силни дъждове около педалите става леко влажно,но аз си мислих, че е от мокри обувки и до сега не му обръщах сериозно внимание. Но вече се притесних. Според мене влиза вода от към кората, където са чистачките. Там има една решетка за оттичане на водата и според мен от там влиза в купето. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Дали влиза от там дето си мисля. Ако е от там как да сваля тая пластмасова кора дето е под чистачките. То е ясно свалям чистачките ама после накъде. Като я махна тая кора какво точно да гледам за спукано. Няква тръба ли има дето е спукана какво ли е. Страх ме е че нищо чудно да е тръгнала да загнива под мокета.
Дайте някакви идеи.
hitler снимка hitler 09 юни 2005 - 16:54
Смятам ,че мога да ти помогна защото и аз съм имал същият проблем. Опитай се да махнеш тази решетка както казваш така , че да виждаш спокойно вътрешната част на калника. Там трябва да има малка дупка ,която сигурно е запушена .Ако е така я отпуши . От тази дупка надолу трябва да има маркуч , който отвежда водата от калника . След ,което вземи една тел и промуши през маркуча като същевременно
наливаш вода . Ако не протече отдолу значи ще трябва да махнеш кората на левия калник отвътре и ще си покаже . Успех!
EmperoR снимка EmperoR 09 юни 2005 - 19:18
На моя тече също и то така тече че даже жабката ми се пълни със вода ама яката. При мен поне проблема идва от уплатнението на предния прозорец. :unsure:
Petrov снимка Petrov 09 юни 2005 - 22:21
Благодаря за бързия отговор.
А как се маха тая пластмасова кора около чистачките. Никъде не мога да видя винтове или нещо такова.
slavi снимка slavi 15 септември 2005 - 09:46
Вече втори или трети път забелязвам, че като завали по-сериозно и целия под в краката ми и до мен подгизва. Откъде може да влиза и някой имал ли е подобен проблем. Почистих решетките за оттичане отгоре на калниците и не мисля, че е от там, още повече че не виждам следи да се стича някъде отгоре. Да не би да има някакви тапи отпред или отдолу, дето аз ги нямам?
