Смяна на бензинов регулатор
VectraGT 19 май 2006 - 16:24
Гледам че се почна по темата та да дам и аз един съвет ако приемате. Аз моя съм го правил горе долу като на Владо. режа отгоре стария слагам една фтулка вътре и 1 болт които да притиска пружината - навиваш пружината се свива и имаш по-голямо налягане, като развиеш става обратното... така можеш да го правиш и по-голямо и по-малко ето и снимка горната част на регулаторите на ХЕ и НЕ е еднаква. Фтулката е хваната към основната част с болтове и едина болт е щтуцер така че пак да има регулиране от вакума.
Прикачен(и) файл(ове)
Брой изтегляния: 175
masakra 21 май 2006 - 18:11
Здравейте!След като споделих темата с моя монтьор той ме помоли да попитам дали ако се сложи бензинов клапан/за газова уредба/на изходния маркуч на регулатора и чрез копче се спира при нужда притока на бензина ще има ли ефект?Предварително благодаря!
WaffenSS 22 май 2006 - 11:11
Цитат
В същност наистина извиняваи забравих ,че ти караше астра 1.4 с чип сорка аз какво ли се мешам с бързак като тебе там заради някво регулаторче сори наистина се прекланям пред великолепните 74 конски сили твоя собственост
Ех напоследък много ме кефят пичове като тоя надъхани хехе напомня ми за добрия стар тунинг.бг...
Cesar 22 май 2006 - 11:16
WaffenSS, на May 22 2006, 09:11 AM, каза:
Цитат
така е ;) и типично за тунинг.бг даваш много конкретен отговор относно регулатора
bobopich 22 май 2006 - 21:12
masakra, на May 21 2006, 06:11 PM, каза:
Със сигурност ефект ще има........ ....ама май няма да отговори на очакванията ти
bobopich 22 май 2006 - 21:15
А добре като се извади оригиналния регулатор и се затапи мястото където е бил така както го е направил Владо, после къде е по добре да се гепи новия регулатор на входящия маркуч преди релсата или на изходящия точно след нея ???
bobopich 22 май 2006 - 21:59
WaffenSS, на May 22 2006, 11:11 AM, каза:
Цитат
Батка такива като теб ко спрат да пишат в тунинг.бг мое и да просперира форума :2angry1:
Владо 22 май 2006 - 22:02
Любчо 23 май 2006 - 09:52
Моя е на входящия бензин , без да съм отстранил оригиналния. А пък манометъра за налягането е на връщащия маркуч да видя налягането при реиката с дюзите.
Въпрос: какви дюзи ще използваш ?
Cesar 23 май 2006 - 10:54
GSi16v, на May 23 2006, 07:52 AM, каза:
Но така маи не можеш да го нагласиш на по-малко от 3 бара ;)
Любчо 23 май 2006 - 11:24
Е сега на кои му трябва по малко от 3 бара хе хе
Мисля че можеше и под 3 бара да работи
bobopich 23 май 2006 - 11:28
Cesar, на May 23 2006, 10:54 AM, каза:
Уточнявам :
1. Оригиналния регулатор ми е набит на 3.5-4.0 бара
2. Новия регулируем е с вграден манометър, така че предполагам трябва да се монтира на изходящия маркуч ???
3. За моята цел специялно ми е необходимо да регулирам налягането от 2.5 до към 3.5, т.е един вид оригиналния регултор ако си стои ще ми пречи.
Чакам още предложения и съвети
Cesar 23 май 2006 - 12:02
GSi16v, на May 23 2006, 09:24 AM, каза:
На такива като Бобопич ;)
Или също така когато сложиш много големи дюзи по някога е нужно да работи на по-малко налягане ;)
VectraGT 27 май 2006 - 11:18
bobopich, на May 23 2006, 11:28 AM, каза:
Добре де защо не си преработиш оригиналния регулатор, тогажа можеш да си го регулираш и от 0-5бар ако искаш. А за манометъра се слага или на самата магистрала или на входния маркуч от към помпата, това ти е и налягането на дюзите.
BULIT 11 юни 2006 - 11:55
bobopich, на May 22 2006, 09:15 PM, каза:
Колега мисля че се досещам за какво го правиш това и понеже сам виждал на едно,две,три ,пет ,25 места за какво става вапрос ти предлагам като идея да си сложиш еди регулатор от Форд ескорт RS2000 или мондео ,те са до 4бара,а става и от най-новите фиести СТ150 и си решаваш проблема.Айде чао,успех,и леко на сфетофарите :)
