Централно с Инфраред
Пресиян Василев 23 септември 2010 - 20:22
Някои да е имал такьв проблем?Предполагам които има или е имал Омега Б ,знае за Центр.заключване с Дистанционно от ключа или извьн него ,монтиран в малко модулче.Там дето ключи дига стьклата и т.н.
Та проблема е че батерииките падат за 3-4 дни.Какво може да черпи толкова че постоянно да падат.Купувах какви ли не и все падат.
Някькви насоки.
П.П. иначе си работи коректно
Мнението беше редактирано от преско: 23 септември 2010 - 20:31
Някькви насоки.
titan22 23 септември 2010 - 20:47
Колега,насочи дистанционното без да натискаш копчетата и виж дали ще се задейства,ако се задейства значи имаш блокирал бутон,или разглоби дистанционното и почисти цялата платка.Може и да имаш дефектирал елемент който да съсипва батерията.
ОМЕГА 23 септември 2010 - 20:52
Другия начин за проверка като си пуснеш камерата на телефона и насочиш дистанционото към нея,на дисплея трябва да видиш примигвания ако ти е блокирал бутон!
titan22 23 септември 2010 - 20:57
Да,това бях забравил да спомена,което е още по-лесен начин за проверка.
Shmortz 24 септември 2010 - 08:07
и ако пак продължава да ти пада батерията виж дали няма окиси по платката, ако е така можеш спокойно да я измиеш с тест или нещо от сорта и една четка за зъби, после да я изсушиш със сешоара на жена ти и да пробваш как ще се държи, не се притеснявай нищо няма да й стане от едно миене, само че трябва хубаво да я измиеш като внимаваш да не изкъртиш някой елемент от платката което е малко но все пак вероятно, изсушаваш я хубаво, може да я оставиш и час-два да си сигурен че е изсъхнала хубаво и да видиш кво става с нея, ако пак черпи батерията смени кондензаторите които са паралелно на нея, може някой да прави утечка
Пресиян Василев 24 септември 2010 - 19:42
Днес ми остана малко време.Сложих нови батерии ,но преди да затворя премерих с ампермер,но не показа каква то и да била консумация.При натискане на някои от 2-та бутона товара е 0,015 ампера.
Така че не мисля да има утечка .Дано да сьм купувал смотани батериики,пьк и колата е на колегата и все мьрмори че електриките му се сбьгясват.А и цялата тая инсталация с модула му ги наслагах от друга Омега,не ми се вярва да сьм сбьркал нещо ,пьк какво ли общо да има самото дистанционно
Пресиян Василев 04 октомври 2010 - 17:20
Проблема е решен наи накрая.Занасехо дистанционното на техник по ГСМ-ми.Човека проверил и се оказало че има някькьв проблем в платката и срещу 5 лв,батерииките не падат вече.
поздрави
поздрави
