« Back to Гуми и джанти
Избор между Michelin и Goodyear
Cecko2.0 снимка Cecko2.0 14 януари 2016 - 17:33
Здравейте, някой кара ли вече с някои от тези гуми? И двете са нови модели от миналата година. Интересува ме как са спрямо евтините гуми - зимни през зимата и летни през лятото, ако някой има инфо от първа ръка :).
Според няколко прочетени теста и ревюта не са много по-лоши от зимните в сняг. Например това видео: https://youtu.be/2cgtmmtsqFA
C TS850 съм карал и съм изключително доволен. Също така, от евтините гуми не съм.
Michelin crossclimate ме привлича с това, че е по-лятно ориентиран, но сравнен (във видеото) с Vector 4 Seasons Gen 2 в сняг не е по лош.
Мнението беше редактирано от Cecko2.0: 14 януари 2016 - 17:37
MONOPOLA снимка MONOPOLA 15 януари 2016 - 00:58
Бих ги взел само за зимни гуми, а летните да са ти летни с лятна шарка за горещ асфалт, crossclimate са добре за зимни защото можеш да ги караш до 18 градуса където подписваш смъртната присъда на зимните, а особено ако си до морето където зимата варира 8-14 градуса си е по-добре да си с all season, лично мое мнение, но за да искаш да държат поне пет години трябва да си ги караш само зимния сезон но не и горещото лято, не повече от 18 градуса за да е мек каучука за зимата
Cecko2.0 снимка Cecko2.0 15 януари 2016 - 09:34
Тия от Мишелин, точно това пишат, че била със специална смес под протектора, за да се намали загряването при търкаляне.
Ако бях с опела, нямаше да мисля толкова, а щях да ги купя направо, но сега нямам TC :)
За това ще събирам мнения до пролетта, защото нямам летни гуми.
MONOPOLA снимка MONOPOLA 15 януари 2016 - 23:52
при всички случаи не стават за летни, но за зимни бих си взел точно такива
за летни бих ти препоръчал на dunlop blueresposponse супер тиха, лека и икономична гума, само се кара на 2,4 налягане щото борда е мек и ако влезеш в зверска дупка рискуваш да я пръснеш
hudson снимка hudson 12 март 2016 - 22:43
 MONOPOLA, на 15 януари 2016 - 00:58, каза:
 MONOPOLA, на 15 януари 2016 - 23:52, каза:
На базата на каква информация са горните ти твърдения?
Не го приемай като заяждане - просто търся мнения за тези гуми от първа ръка, а според производителя, гумата е тествана от -30° до +40°С.
Позиционирана е като всесезона гума със сертификат на зимна.
От мненията на потребители в tyrereviews, има и такива които са я ползвали в Гърция на 41-42°С и са доволни. Става въпрос за туристи със пълна кола плюс кутия за багаж на покрива.
Досега и аз споделях мнението за всесезонните гуми, че са силно компромисен вариант или както е казал шопа: Нема такова животно :mhihi:
НО - до преди 30-40 години така са мислили и за маслата. Лятното така се сгъстявало през зимата че коляновия вал едва е превъртал, а пък зимното през лятото е ставало на пикня и съответно със същите мазителни качства.
От друга страна, като се замисля, не виждам смисъл от поддържането на два комплекта гуми при климатичните условия от последните години.
Дори да ми се наложи да се качвам в планината, мисля да разчитам на тракшъна, а при нужда на вериги (било то метални, платнени или течни). Така или иначе и най-добрите зимни гуми не могат да издрапат там където ще мина с вериги.
Ето резулататите от тестовете на първите две гуми в класацията:
Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2
Total: 66 / Dry: 6 / Wet: 8 / Snow: 6 / Comfort: 6 / Rolling Resistance: 9 / Noise: 7 / Wear: 8 / Cost: 8 / Overall: 8
Positive: Model-rounder with best wet handling qualities, high aquaplaning resistance and shortest wet braking, low rolling resistance, high mileage
Negative: None listed
Michelin CrossClimate
Total: 66 / Dry: 9 / Wet: 7 / Snow: 4 / Comfort: 6 / Rolling Resistance: 7 / Noise: 8 / Wear: 9 / Cost: 8 / Overall: 8
Positive: Dry specialist with high efficiency, dynamic dry handling, precise steering response, shortest dry braking
Negative: Average snow performance
dimitarmark снимка dimitarmark 13 март 2016 - 10:52
Аз имам две и това лято ще си купя още два Мишелин Кросклимат. Местих ги отпред и отзад и нямам забележки относно поведението им на пътя. Взех ги миналия август и твърдението че не стават за горещо време е невярно, добри са. Изненадан съм от тихата им работа и мека возия. Малко съм неприятно изненадан от малкия протектор, нов е 7мм. Но не е мръднал за почти 8 х км. Имат един малък проблем, ама от него се оплакват и други собственици на мишелин, дори и Алпин. Когато са предни и пробуксуваш във по дълбок сняг, има известно движение и наляво надясно. Не е нещо фатално и се компенсира със волана спокойно. Отзад са в момента и не съм карал до сега със по стабилна задница. Смело мога да ги препоръчам на всеки, стига да не иска гумите му зимата да са със вериги и лятото да лепят като сликове :) .
Ама все пак аз карам фургонче, така че мнението ми не е меродавно :)
Мнението беше редактирано от dimitarmark: 13 март 2016 - 11:08
ivll снимка ivll 05 януари 2020 - 16:24
Съжалявам, че повдигам стара тема, но и аз съм пред същата дилема, какви да купя, Мишелин или Гудиър. Моля някой с по-пресни впечатления да сподели + и - . Благодаря за мненията Ви.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 05 януари 2020 - 16:57
Континентал. От двете - Мишелин.
ufer снимка ufer 08 януари 2020 - 09:42
Почти всички водещи марки са добри, но ако са произведени в Европа, Сев. Америка, Япония или Южна Корея. Всичко останало е на късмет...
Коцето снимка Коцето 08 януари 2020 - 10:13
 ivll, на 05 януари 2020 - 16:24, каза:
Сакън!!!! бегай от Гудиър, изключително шумна при обявени 69dB за лятна гума. Зимните ми Фулда бяха много по-тихи от тях при същите 69dB.
ufer снимка ufer 08 януари 2020 - 10:21
Ха, ха, ха - при това Фулда е в групата на Гудиър от много години... Затова гледам винаги къде е произведена! :icon_razz2:
fanatic снимка fanatic 08 януари 2020 - 16:43
Единственият проблем на Крос климата, при положение, че искаш такава гума е цената на гумата. Дори и аз започвам да се замислям много сериозно,
защото тестовете показват много силни показатели.
ivll снимка ivll 01 февруари 2020 - 14:03
MICHELIN CrossClimate+ купена и поставена. На първо четене съм много доволен Дот 4119 изключително мека гума, но за сега няма сняг, няма дъжд. Колата се държи чудесно. Има символ за сняг и чакам първите снежинки да я подкарам. Сигурно първата година ще е добре. По нататък ще видим.
