« Back to Дизелови двигатели
Турбо свистене астра H/2004 1.9 cdti/DTJ
splay снимка splay 26 октомври 2020 - 18:54
От 2/3 дена турбото почна да свисти в диапазона 1700/1800 до 2500/2800 после спира да свисти, и като пусна педала на газта прави същото в същия диапазон.
Шума наподобява свистене като на засмукване от въздушен филтър.
Соленоида го проверих - смених го с дур, пак същото. Вакумите който мога да достъпя отгоре също са здрави. Та някой с подобен казус, какво да търся като дефект?
Единственото което съм сменял скоро е филтър на картерна вентилация, но той работи коректно(новия).
Мнението беше редактирано от splay: 26 октомври 2020 - 18:58
jorkata снимка jorkata 27 октомври 2020 - 07:02
Здравей,
Провери дали нямаш скъсана тръба или маркуч и ако можеш провери луфта на турбото.
splay снимка splay 27 октомври 2020 - 10:03
Каквото можах проверих, но турбото е недостъпно място. Някакъв начин да се стигне и види луфта без разглобяване на цялата предница, както ми казват от сервизите.
Соленоида - проверен - работи.
Акутатора го провериха , мести се работи, вакумите ги има, провериха ги с вакум метър.
Вероятно как да проверя гарнитури и свързващи части около турбото.
Да знаете някъде където правят диагностика на турбо?
jorkata снимка jorkata 27 октомври 2020 - 11:54
Махни тръбите след и преди турбото, които е възможно да се махнат и форсирай така.
splay снимка splay 28 октомври 2020 - 17:54
Ами, оказа се че на моменти турбото надува(пренадува и затова свисти, щото смуче повече въздух), повече от зададените стойности на компа, това го измерихме в движение с opcom, та предполага се ,че има блокирали лопатки на геометрията, наобратно като пусна газта, също лаг в разтоварването-извън зададените стойности. Ще разглобявам да го проверя! Opcom- а имал доста опции, които аз незнаех!"
Мнението беше редактирано от splay: 28 октомври 2020 - 17:55
