Необичаен шум в дизелов двигател - Astra
Evtimius 12 октомври 2011 - 08:49
Здравейте колеги!
Предстои ми закупуването на Astra H 1.7 CTDI, 101 к.с., като втори собственик. При техническия оглед на автомобила забелязахме, че двигателят е малко по-шумен от обичайното за дизел, според нас. Чуваше се някакъв странен шум, някъде в горната час на двигателя, при разпределителния вал. Не звучи като нещо сериозно, но определено се забелязва и се чудя дали е нещо притеснително и сигнал за потенциален проблем в бъдеще или това е нормално за този двигател на опел Астра. Дали някой има идея какво може да е евентуално?!
Благодаря предварително за помощта и успешен ден на всички! ;)
Sim 12 октомври 2011 - 09:35
Колега, ако е възможно провери състоянието на разпределителния вал. Дали има ръбове по шийките. При по-старите астри това е слабо място. Износват се сравнително бързо, което води до смяна.
Evtimius 12 октомври 2011 - 10:44
Благодаря! Ще проверя и това, въпреки че Астрата не е много стара, ако това важи за по-старите Астри. Края на 2006 година е и е на около 130 000 км. Може би трябваше и тази информация да подам.
variable intake system 12 октомври 2011 - 18:52
По принцип тези мотори Z17dth/l са малко по-шумни от нормалното. Можеш да направиш следният експеримент - форсираш до 3000 оборота, при отнемане на газта и падане на оборотите шума трябва да изчезне и да се появи към 1500 оборота, горе долу когато дюзите започнат да пускат нафта отново. Ако това е шума за който говориш, значи всичко е наред. Ако шума е нещо различно от това, е хубаво да се види за какво иде реч.
Evtimius 13 октомври 2011 - 08:05
Благодаря за съдействието, колега! Ще направя и този тест, пък да видим какво ще се окаже накрая.
