Астра Г - въпрос за джанти
Гостivo_kadeta_* 20 юни 2010 - 20:06
Знам че има много подобни теми - но все пак имам конкретен върпос
колата е астра г - 5 врати хечбек - в момента е на желязни джанти 15'' 4х100 6J ЕТ49 с гуми 185/65/15 и по ниски пружини от стандартните (с тях си дойде от Германия) - въпроса е такъв: - могат ли да се ползват същия размер гуми или евентуално близък до този, при следните алуминиеви джанти:
- 15'' 4х100 7J ET38,
- 15'' 4х100 6.5J ET35.
дали ще опират някъде по калниците или спирачните апарати ?
Благодаря предварително за отговорите.
Gena_bs 20 юни 2010 - 21:12
За ET38 проблем не би трябвало да има! Стандартните 14" за Astra G са ET39.
За ET35 - нямам идея.
m4r1qn 20 юни 2010 - 22:37
Моите са ЕТ35 с гуми 205/50/16 - със стандартното окочвоне опиираше във външната част на подкалника, със сегашното - не.
s7ifl3r 20 юни 2010 - 23:11
FirestorM 20 юни 2010 - 23:55
С 15ки не би трябвало да опира където и да е с каквито и гуми да са джантите. Моите са ЕТ49 205/50/16 и нямам грижи ;)
Гостivo_kadeta_* 21 юни 2010 - 17:11
Благодаря за разясненията - двете неща които ме притесняват са - че колата е с по-ниски пружини - и дали 7J джанта няма няма да е широка за 185 гума !
pacy4 16 февруари 2011 - 11:21
ivo_kadeta, на 20 Jun 2010, 20:06, каза:
Сметни колко мм ще стърчат в сравнение с оригиланите с Калкулатор на офсета , но колко е допустимото стърчене се опитвам да разбера и аз.
Gena_bs 16 февруари 2011 - 19:41
Стандартните за G 14" са с ET39, като до ET36 не би трябвало да има проблем. За 15" предполагам, че са със същото ET36 до ET49.
Колкото до ширината на гумата - по сайтовете за гуми и джанти има таблици и калкулатори за минимална и максимална ширина на гумата при зададена ширина на джантата. Мисля, че за 6,5" джанта минимума беше 195 за гумата.
А дали ще опират в калниците и веждите според мен е най-добре да ги пробваш на твоята кола.
По книжка се дават както 185/65R15 88H, така и 195/60R15 88H. Вторият размер гуми е "стандартен" за доста автомобили и по тази причина цената на гумата е по-ниска. Имай и това предвид, когато взимаш решение.
Успех!
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 16 февруари 2011 - 19:46
Успех!
fero_91 17 февруари 2011 - 19:06
Колеги скоро трябва да слагам гуми на тези джанти https://lh4.googleusercontent.com/_qiv7BCvZ...11%28001%29.jpg 15цола са но нз колко e J-то 6 или 7 сегашните гуми са 190/60 по аутодата може и 185/65 вие какво ще кажете.. и още един въпрос нали на тия джанти трябва да слагам по дълги болтове та аз мисля 3'те да са дълги и единия да е къс болт(секретния) има ли някакъв риск нещо ?
ulieliadi 17 февруари 2011 - 19:23
Колега тези джанти са оригиналдъ и специални дълги болтове не ти трябват
За размера - който и да избереш ще е ОК. Всичко е въпрос на финанси
И една поправка: размера е 195/60
Мнението беше редактирано от ulieliadi: 17 февруари 2011 - 19:23
fero_91 17 февруари 2011 - 20:42
трябва да са малко дълги колега аз имам ама са 8.. казвам че трябва да са дълги щот оригиналните болтове на железните джанти влизат с 12мм а на летните 7мм за тфа..
ulieliadi 17 февруари 2011 - 21:27
Питаш и ти се казва Пък ти ако искаш и шпилки си навивай
Имам алуминиеви джанти зимни и летни. Карам ги с оригиналните болтове и знаеш ли кво става - НИЩО Важното в случая е да са стеганати а не дълги
По-дълги се слагат когато ползваш фланци или по-изнесени джанти.
fero_91 17 февруари 2011 - 21:30
аха, добре колега :) ако съм те ядосам се извинявам :D :D :D :D
