« Back to Основен Форум
Проблем с Astra j 1.4 2015
jimlet11 снимка jimlet11 17 октомври 2020 - 14:17
Здравейте.
Имам някакъв проблем с опела но не мога да разбера от къде е
Чува се някакво еднократно тракване на втора скорост когато оборотите стигнат около 1100 , после всичко е нормално.
Предполагам е нещо свързано и с електрическата система защото тракането се повтаря само когато изключа от контакт и после пак запаля колата.
bobobobi снимка bobobobi 18 октомври 2020 - 17:12
И електрическата рейка изтраква еднократно малко след като потеглиш и модула на инфо системата и той изтраква чат пат по негово си усмотрение, и клапите на въздуховодите.... Карай и си свиркай
jimlet11 снимка jimlet11 18 октомври 2020 - 19:50
 bobobobi, на 18 октомври 2020 - 17:12, каза:
jimlet11 снимка jimlet11 18 октомври 2020 - 19:56
За съжаление не е чат-пат а си е съвсем редовно когато запаля и тръгна.:-)
Но така и правя...карам,просто ме дразни.:-)))
Благодаря за отговора.
jimlet11 снимка jimlet11 23 февруари 2022 - 12:03
Явно никой не се е сблъсквал с подобен проблем.:-)
dusty rain снимка dusty rain 23 февруари 2022 - 12:12
Механичен или електрически е пукота? Колегата ти е дал жокер още с първото мнение.
mincho78 снимка mincho78 23 февруари 2022 - 16:57
Здравейте! Опитайте се да установите ,дали тракането се появява при определена скорост,примерно -20км/ч. Без значение на коя предавка сте.
Мнението беше редактирано от mincho78: 23 февруари 2022 - 17:01
benzy снимка benzy 02 март 2022 - 16:36
Колега имам и аз подобно, изтракване точно при превключване от 1ва на 2ра, не съм се заглеждал за оборотите но при ниска скорост...
като го слушах (щото вече не му обръщам толкова внимание) ми струваше като "опит" за автоматичното заключване след потегляне - по-скоро механичен звук същото щрак, но много, много по-тихичко.
При мен не е при всяко палене обаче, трябва да престои. Ако в относително кратко време имам повече стартове само веднъж го прави - отказах се да му се вторачвам, като спре да работи нещо или почне да прави проблеми ще го мисля :D Карай смело, сега ме успокои, че не е само при мен :)
