Издува резервоара
tim 15 август 2019 - 15:19
ICO07, на 15 август 2019 - 15:11, каза:
Колега tim дали не го пука от запушен бенз. Филтър. Пет пъти четох последният ти коментар и мисля какво съм правил но се сетих че когато взех колата нямаха моя филтър и така и забравих да го сменя след това.
Мерси за съвета колега отивам за нов горивен филтър.
По принцип работното налягане на бензина е около 3 бара, самата помпа вдига много повече, но на около 5 бара се отваря възвратната клапа. За да се пука маркуча, нещо някъде не сработва както трябва или наистина бензина е калпав. Щом не си сми сменял филтър сменяй, все от някъде трябва да се почне.
Ne6to Smisleno 15 август 2019 - 15:22
Аз бих отстранил неизправността, която така или иначе си намерил вече. Запушен филтър поне при мен до момента се отразява в липса на горво във високи обороти винаги. Ти каза, че колата върви добре на бензин.
Това за клапана дето трябва да разтовари на 5 бара звучи логично.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 15 август 2019 - 15:22
ICO07 15 август 2019 - 16:47
Горивният филтър вече е подменен. При разкачането на стария имаше бая налягане и изтече доста бензин. Стария не ми се стори да е затлачен.
Къде се намира този разтоварващ клапан?
ivan_pop 15 август 2019 - 17:12
На този мотор всичко което отговаря за налягането на бензина е в резервоара.Там е регулатора на налягане и на бенз. рейка няма обратно гориво.А маркуча се е сцепил защото е калпав!Аз като сменям бензинов маркуч, изпращам клиента да си донесе.Аз съм купувал от магазините бензинови маркучи на Гудяр и други известни марки и карат по месец два и се скапват.Правилното решение е оригинален бензинов маркуч от морга от каквато и да е кола!
А оригиналния маркуч в резервоара мисля, че беше пластмасов гофриран.
Няма такъв, има регулатор на налягането който е в резервоара!
ICO07, на 15 август 2019 - 16:47, каза:
k opel e 15 август 2019 - 17:24
Маркуч само от магазин за хидравлика и пневматика. От вериги като "Ханза" или "Папе".
http://hansa-flex-bg.com/
http://pape-bg.com/m...nisko-nalyagane
ivan_pop 15 август 2019 - 17:41
ICO07 15 август 2019 - 19:05
Ако става въпрос за клапана монтиран на капака на резервоара от вътрешната страна на тръбата за излишното гориво, него го смених по съвет на познат майстор 3часа преди да отворя тази тема. Само за протокола да кажа че на него пише 3.8bar
Относно маркуч от морга не си заслужава а и в повечето случаи не ги пазят а ги режат, поне до този извод съм стигнал.
Ще търся нов от магазин.
Първият път сложих оригинален понеже имах от старата кола.
Интересното е че всеки път се пукаха откъм помпата, явно там са по слаби.
Мнението беше редактирано от ICO07: 15 август 2019 - 19:09
ICO07 15 август 2019 - 19:13
Някой ако разбира да каже...
Онзи ден в един магазин ми предлагаха силиконов маркуч син на цвят като за турбо пътища. Той дали става за в резервоара. Малко е скъп 36лв/м. Но ако не намеря от магазин дали този ще върши работа.
ivan_pop 15 август 2019 - 20:17
По турбо пътищата върви въздух и малко масло.Това всичкото с налягане не повече от 2 бара.На теб ти трябва маркуч по който да върви бензин с налягане 4 бара.Сам си прецени!
ICO07 15 август 2019 - 20:19
Жоро 16 август 2019 - 08:04
k opel e 16 август 2019 - 17:49
ICO07, на 15 август 2019 - 19:13, каза:
Писах, казах от къде. Работят е Еконт. Да ти донеса в къщи ли искаш? Шапките за ........... свършиха!
Цената е 6 до 12 лева на метър. Скъпо!!!!!!!!!
Мнението беше редактирано от k opel e: 16 август 2019 - 17:50
ICO07 16 август 2019 - 20:44
Колега ако може по полека с тона ,МОЛЯ.
Тук сме да си помагаме, а не да се караме!!!
Погледнах сайтовете които си дал за което благодаря. Но първо казах че ще потърся в магазин за оригинален,ако не намеря ще звънна там където си посочил. След доста четене и аз се убедих че маркучите които продават издържат на бензин отвътре но не и от вън. Другото което е е че темата е за налягане в резервоара който временно съм решил тъй като в момента съм на път. А проблема с маркуча за мен е второстепенен т.к. съм с газ и няма шанс да остана на пътя, освен това имам 50см.маркуч в багажника а той се сменя за 10мин.
Другата седмица ще се занимавам с пълното разрешаване и на двата проблема.
БЛАГОДАРЯ на всички колеги които дадоха мнения и насоки.
Мнението беше редактирано от ICO07: 16 август 2019 - 20:47
ivan_pop 16 август 2019 - 20:58
Като смениш маркуча с някой който ще изкара дълго време, пиши!Любопитно ми е да разбера кои маркучи издържат на бензин без да се разложат!
ICO07 21 август 2019 - 19:51
ivan_pop, на 16 август 2019 - 20:58, каза:
Днес бяха отстранени окончателно и двата проблема.
1. проблема с клапана беше решен преди няколко дни с поставянето на филтърче за гориво преди клапана който да не му позволява да се задръства.
Вече няма проблем с резервоара.
2. Маркучето в резервоара.
Звънях на двата сайта споменати по горе. От hansa с две думи ми казаха че нямат такъв който да държи и от вън на бензин. От pape ме увериха че имат на цена около 6лв. и чакам вече два дена доставката по Еконт. (Явно не им се занимава с един метър).
След като приятел от един магазин не го намери никъде като резервна част се обади на негов човек в представителството на Опел. Той ни насочи към магазин на FUGO ( имат и сайт). В магазина на момента ми извадиха една пластмасова шлаухка, гофрирана която се поставяла в резервоарите на доста марки коли. Монтажа става по следния начин.... Нагрява се за 10-15сек. с пистолет за горещ въздух (с това разполагах) докато леко поомекне пластмасата и се набива на пишоците на помпата и на капачката . След като изстине тя се стяга сама. СКОБИ НЕ СЕ ПОСТАВЯТ.
За сега няма никакви проблеми.
Такива шлаухки видях на доста помпи в една морга но не ги продават отделно.
Пластмасовият гофриран шлаух го взех за 16,70лв.
ivan_pop 21 август 2019 - 21:09
Може ли снимка на този шлаух ако имаш?Интересува ме как му изглеждат краищата, дали са равни или гофрирани?
ICO07 22 август 2019 - 18:11
ivan_pop, на 21 август 2019 - 21:09, каза:
Нямам снимки но в краищата около 3см.е гладко и по дебело от гъвкавата част. Цялата дължина е около 25-30см.
Има два модела в зависимост от вътрешната дебелина в двата края 8/8мм и 8/10мм.
Мнението беше редактирано от ICO07: 22 август 2019 - 18:14
ICO07 24 август 2019 - 16:00
Здравейте колеги, днес пак имах проблем с маркуча в резервоара. Колата отказа да запали на бензин и реших да проверя какво се случва в резервоара. Оказа се че новата шлаухка е излязла от щуцера на помпата. Може би защото е предвидено да е гумен маркуч със скоба. Затова въпреки че в магазина ми казаха че не се слагат скоби на шлаухката аз сложих и в двата и края.
Надявам се това да е последното отваряне на резервоара.
И още нещо ..... Вчера получих маркуча от сайта РАРЕ. Много по различен е от тези които продават по магазините (универсалните маркучи).
Предполагам че ще върши и той работа. Така че сега си имам и резервен маркуч.
Мнението беше редактирано от ICO07: 24 август 2019 - 16:01
k opel e 24 август 2019 - 20:37
k opel e, на 15 август 2019 - 17:24, каза:
А после тонът ми бил лош!
