Ручене откъм скоростната кутия
stockbroker 02 ноември 2019 - 18:06
Здравейте! Установих леко ручене откъм скоростната кутия преди да загрее колата. Шумът се чува при пуснат съединител, когато отпускам газта и падат оборотите след подаване на газ на място. При натиснат съединител и като загрее спира шумът. Какво може да е - аксиален лагер или лагер в скоростната кутия или нещо друго?
Мнението беше редактирано от stockbroker: 09 декември 2019 - 22:01
tisho.74 02 ноември 2019 - 18:42
Всичко това възможно, но без лагер в скоростите. Мога да добавя обаче и демпферен маховик ако е с такъв.
stockbroker 02 ноември 2019 - 19:07
Да, вероятно да е демпферния маховик. За сега е леко рученето, ако се засили ще сменя съединителя и маховика.
