Почистване дросел/карбуратор/EGR
mita4e 15 март 2010 - 11:26
Здравейте. Взех едно спрейче за почистване на нагари и в упътването пише да се махне въздушния филтър и да се пръска вътре, докато колата работи. Сега се чудя кое точно да махна от филтъра. Ако махна само филтъра и да пръскам в отвора мисля няма да има голяма полза. Чудя се да отвия 1 (на снимката) и да пръскам в отвора или да отвия 2 и да пръскам директно отгоре.
Вие как мислите?
Мнението беше редактирано от mita4e: 15 март 2010 - 13:16
Вие как мислите?
petio_78 15 март 2010 - 11:45
Отвий двата болта "2"и пръскай.Ако ти е удобно пусни снимка на спрея.А,забравих.като пръскаш,може да се опитва да гасне колата.Затова или някой да подава малко газ,или от лоста на дроселовата клапа сам давай газ.
realprofesora 15 март 2010 - 11:50
Oтвиваш 2 болтовете и махаш пластмасата, палиш и на обороти пръскаш.
Поне така съм гледал да правят по сервизите.
Според мен е по добре да свалиш инжекцията и да я промиеш с коресилин.
mita4e 15 март 2010 - 12:08
Мерси за бързите съвети.
Ето спрея.
пп. А EGR-а разглобява ли се, да почистя вътре и него?
Мнението беше редактирано от mita4e: 15 март 2010 - 12:47
Ето спрея.
ndachev 15 март 2010 - 18:22
Колега и градски Митаче, и аз мисля да я правя тази процедура... Само че ми се иска с разглобяване, щото тия мръсотии по дросела едва ли са много приятни за двигателя като попаднат в горивната камера. ЕГР-а ми се струва най-лесен, той не се разглобява и е просто едно буталце. Май най-големия проблем с него е ако е разкапана гарнитурката му - трудно се намирала, както и тази на дроселовата клапа. Някой ако знае къде във Варна ги има да каже моля...
zheleznia 15 март 2010 - 18:31
Както писа колегата ndachev преди мен, най-добре е да свалиш и да почистиш дросела, а след като го сглобиш и без да монтираш пластмасовия капак отгоре да пръскаш при работещ двигател с цел да се почисти и мръсотията под дросела в смукателните колектори!
ndachev 15 март 2010 - 22:06
Уточнение: за ЕГР-а, под "не се разглобява" имам впредвид че като му махнеш двата болта и буксата и го отделиш от двигателя, това е - няма друго разглабяне на съставни части.
IvanGrigorov 15 март 2010 - 23:00
Сваляш всичко занасяш го някаде да се изчисти с ултразвук и после няма да си познаеш колата
Пифа 01 ноември 2019 - 23:41
mita4e, на 15 март 2010 - 11:26, каза:
Вие как мислите?
Вие как мислите?
