Проблем със CD- то на OPEL VECTRA C
ecologyfuture 05 декември 2012 - 21:26
Здравейте колеги , имам проблем с CD-то на Vectrata .Наложи се акумулатора да бъде откачен около два дни , след това се опитах да въведа кода за пускане на CD-то , като използвах комбинацията от бутони който позволяват въвеждането на кода.Изпълних всички инструкции , но не се получава , изписва ми съобщение SAFE , а трябва да ми изпише CODE за да въведа кода.Опитах отново да оставя колата без акумулатор за една нощ , но на сутринта пак нищо.Смених бушона на CD-то , като последна опция , но отново нищо не се промени.Ще Ви бъда много благодарен ако някой може да ми помогне! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
ecologyfuture 05 декември 2012 - 21:32
Автомобила е OPEL VECTRA C 2003г. , по инструкция въвеждането на кода е след комбинация от копчето за регулирине на звука + бутон AS
orlinst 06 декември 2012 - 17:05
За него процедурата мисля, че беше следната:
1. Палиш колата и изключваш радиото
2. Натискаш и задържаш 'AS'
3. Докато държиш AS включваш радиото и трябва да чуеш изписукване
4. След няколко секудни трябва да ти изпише 'CODE'
5. Въвеждаш го с бутоните от 1-2-3-4
6. Натискаш и задържаш 'AS' докато изписука
Мнението беше редактирано от orlinst: 06 декември 2012 - 17:06
ecologyfuture 06 декември 2012 - 17:18
Колега опитах и нищо не става . Изписва ми SAFE и не мога да въведа 4 цифрения код.
niki82 06 декември 2012 - 19:03
Колега погледни тази тема: http://www.opelclub....showtopic=62790
Успех.
Мнението беше редактирано от niki82: 06 декември 2012 - 19:05
Успех.
ecologyfuture 06 декември 2012 - 21:18
Благодаря Ви колеги , оправи се по следния начин :
"Здравейте,
радиото слава Богу се тръгна, но по един неописан до сега начин. Проблема беше в бутона/потенциометъра на самото радио. Закарах дзвера в Булвария и там я подкараха радиото по следния начин:
1. ключа за запалаване беше в гнездото но не на контакт - просто поставен
2. бутона AS - натиснат и задържан
3. даване на контакт /бутона AS е още натиснат/ след като си направи тестовете радиото само си превключи от SAVE на CODE
от там нататък следват същите процедури и правила за въвеждането на кода като описаните по-горе. Така се заобиколи натискането на бутона за изключване на апарата.
Дано на някой съм бил полезен. "
"Здравейте,
Гостbobi_22_* 20 май 2014 - 14:41
здравейте колеги
Имам Vectra C 2003 ,с радио касетофон + телефон Philips CCRT 2008 с чейнджър за 4 диска.Когато пусна диска
дисковете зареждат и започва да свири но не ми показва инфо на дисплея,все едно няма чеинджър.Някой има ли идея защо ми го няма менюто за CD-то на дисплея.
Благодаря предварително
