С какво да намажа уплътненията на вратите за да не замръзват?
TRAP 13 ноември 2007 - 14:45
Какво да направя ,че да не ми замръзват вратите тази сутрин едвам успях да отворя шофьорската врата?Купих си някаква вакса за гумени оплътнения на Сонакс за 6лв ама е боклук нищо не помогна.
Sandman 13 ноември 2007 - 14:47
И аз имах същия проблем днес. Смятам да си взема течен парафин от аптеката. Миналата зима ми свърши работа.
Sandman 13 ноември 2007 - 14:53
Не. 1/2 пъти в месеца. Не помня. Като ти се види, че са изсъхнали уплътненията, клепаш с един памук и така.
Akulski_Cali 13 ноември 2007 - 15:26
В бензинджийниците продават спрейове против замръзване уплътненията на вратите! Инак и с парафин става.
mart 13 ноември 2007 - 17:39
колеги едва ли го откривам аз ама познавам доста хора които не го знеха и след като им го казах се родиха значи парафина е ясен сички го знаеме. Аз обаче преди да отвора вратата като вида че е замръзнала вместо да дърпам към мене да я отвора натискам към колата дърпам дръжката и с другата ръка натискам към колата и така няколко пъти по този начин натрошавам замръзналия лед между вратата и уплатнението на колата и тя се отваря.Не знам как го открих просто ми хрумна един ден незнам дали съм първия или не но при мене помага а и при доста хора на които съм го казал
ПОЗДРАВИ и УСПЕХ
ПОЗДРАВИ и УСПЕХ
Коцето-Шумен 13 ноември 2007 - 18:26
някой забелязал ли е че отвътре вратите имат някакъв вид тиксо по рубовете там където се опират в гумените уплътнения дали е за това ?
Милчан 13 ноември 2007 - 20:21
TRAP, на Nov 13 2007, 03:45 PM, каза:
Ето и по селския но изпитан начин със свинска мас ,мажете тънко по уплатнението и забравяте за проблема
kirchank 13 ноември 2007 - 20:43
Аз мажа с глицерин .Незнам дали е различно от парафина ,но върши работа.
radi-vectra b 13 ноември 2007 - 20:46
и аз намазах с глицерин тази вечер и утре сутрин ще вида
borro 13 ноември 2007 - 20:49
Както глицерина, така и парафина съдържат определен процент Н2О. Не че не стават, но от тези две по-добро е парафина.
Ако не Ви мързи - разходете се до някоя аптека и си купете вазелин. Това е истината.
kirchank 13 ноември 2007 - 21:06
Ааа вазелинчето е хубаво за доста неща :ole: .Нещо друго-немога да разбера дали ми замръзват ключалките или машинките на централното и с какво да ги намажа.
directora 13 ноември 2007 - 21:36
TRAP, на Nov 13 2007, 02:45 PM, каза:
Аз пък напръсках преди седмица с някакъв спрей за запазване на гумата и против замръзване(специално за зимата) и днеска от едно бутване и дърпане - вратите се отвориха. Багажника и той ми беше замръзнал.
То просто времето беше такова... първо валеше над 8 часа, след което паднаха температурите много и ест. да замръзне цялата кола. Утре няма да е така предполагам, защото днес нямаше дъжд. То виж, че и пътната обстановка беше яко 'лъзгава'... на светофарите имаше яко "пилажи"...
Едва ли има някакво крайно спасение от леда. И с вазелин да се маже, като паднат до -8 -10 градуса пак ще замръзват вратите, дори и малко.
При мен пък замръзват дюзите на предното стъкло, а отзад не замръзва. Течността си е читава, защото е разредена за -25 градуса, ама е тегаво като сутрин имаш на предното стъкло яко мръсотия и неможеш да си я изчистиш...
javor_bg 13 ноември 2007 - 22:00
TRAP 14 ноември 2007 - 07:53
Снощи намазах с парафин и тази сутрин нямах никакви проблеми .Но ми се струва че пак трябва да се маже нямаше и следа от парафина.То пък да мажеш всеки ден и това не си е работа.
CeCko2 16 ноември 2007 - 08:18
Аз ги напръсках със спрей и проблеми няма... но иначе вазелина и маста са мултифункционални
nov 21 ноември 2007 - 18:06
Аз намазах уплътненията тази вечер с течен парафин с един памук и това на багажника , че сутринта се правих на зелена барета, ще видя сутринта дали е имало ефект.
Tato 21 декември 2009 - 19:00
Колеги, залепването с лед може да не е само на гумените уплътнения. Обърнете внимание къде са местата на контакт и намажете хубаво навсякъде.
boyfrends 21 декември 2009 - 19:49
Аз неска сутринта понеже имах около 1см лед по цялата кола нищо др не помога така както врялата вода :)
Прозорци врати предния капак абе всичко с вряла вода и цял ден нямах проблеми ;)
