« Back to Основен Форум
Опел зафира б 2006г.
ГостMemo88_* 18 януари 2020 - 21:24
Здравей те колеги имам проблем с есп лампата при Опел зафира б 2006г дизел. До сега всичко си работеше имаше проблем в реката леко течеше след като отремонтирахами рейката като монтираха рейката светна лампата esp и не изгасна постоянно свети. Благодаря предварително за информацията
Мнението беше редактирано от Memo88: 18 януари 2020 - 21:25
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 18 януари 2020 - 23:16
Понеже усещам че нямаш Оп-Ком...
Извади ключа, изчакай 30-тина секунди. Натисни заедно двата педала(на газта и на спирачката и ги дръж натиснати), вкарай пак ключа и завърти на "контакт"(степента преди палене, да светне таблото). Гледай малкия дисплей на таблото(за километрите), какво ще покаже.
Това ще са грешките, които е записала. Напиши ни ги тук.
Ако не успееш от първия път да ги запишеш, те се повтарят доста пъти. Запиши всичките(ако са повече от една).
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 януари 2020 - 23:19
ZIGI снимка ZIGI 19 януари 2020 - 02:48
На моята кола при друга манипулация се запали същата лампа ( сваляха волана ) карах така 10 дни - закараха ме при човек с Оп-Ком и той го оправи софтуерно за 5 мин. ….
помагащ снимка помагащ 19 януари 2020 - 11:26
трябва да се калибрира датчика за положение на волана дано не са го превъртяли на оборот защото ще скъса спиралата
не виждам от къде си ако искаш пиши на ЛС да го оправим
