« Back to Frontera
Обръщане на дирекцията
mita4eto снимка mita4eto 29 март 2011 - 09:56
Здравейте колеги,интересува ме някой дали е обръщал дирекцията на фронтераВ.
ivan todorov снимка ivan todorov 29 март 2011 - 12:46
Колега не е невъзможно , но при тази смяна на дирекцията , ще има много разправии - и ти трябва много нерви ако ти ще го правиш .
А най важното може би е да си намериш цял донор от който да вземе всичко което ти е нужно за смяната на дирекцията , или просто има сервизи които извършват дадената услуга и после само сядаш и суреваш газ . Нз колко точно струва но едва ли ще е повече от 500 лв за труд , на един пряител за ауди а4 му зеха за тази процедура 350 лв , като той си намери нали чарколяка .
