прегряване
gorosan 24 октомври 2012 - 19:52
Здравейте колеги. Искам да помоля за помощ. Та ще карам направо.
Опелчето ми прегрява (опел астра 1992), смених радиатор, перка и датчик и все още
температурата стига до 110 гр. и забележете: перката се включва много рядко на 2
пъти даже беше твърде късно. И изкипя.
Какво да направя, че перката да се включва когато трябва.
Благодаря предварително.
bobi7474 24 октомври 2012 - 20:12
Аз съм направил перката да се включва принудително,не е трудно и е много ефектно.
ivop 24 октомври 2012 - 20:14
За да охлажда перката трябва да се загрее датчика в радиатора. Ако термостата не отваря или отваря много малко, малко антифриз отива към радиатора и лесно се охлажда в радиатора. Термостата ти отваря ли коректно? Сменял си други неща и не си писал за термостат.
gorosan 26 октомври 2012 - 09:36
ivop, на 24 октомври 2012 - 20:14, каза:
Благодаря за отделеното внимание.
Термостата се предполага, че отваря и затваря, понеже и двата маркуча за влизане и излизане са еднакво горещи, направо ще се пръснат. Но може и, да не е добре. Как мога да го проверя.
Какво ще кажеш, да инсталирам ли бутон за механично пускане отвътре ?
xbmx 28 октомври 2012 - 17:28
Колега , термостата може да е блокирал и в средата и да не отваря напълно. Нов термостат е 20 -70лв зависмост от марка . Сравнение с ремонт на глава е сравнително евтино , кругото което може да е (малко вероятно, но се случва) да са ти дали неправилен темп. датчик за радиатора има два вида за кола с климатик и за кола без климатик . Замери температурата с мултицет като поставиш сондата м/у края на корпуса на термостата и маркуча за радиатора и кажи, така най-реално ще видиш каква е температурата и дали термостата работи правилно. Друго за което се сещам е крив клапан или запушен катализатор ,но това е 1 на 10000000000000000000 .
gorosan 29 октомври 2012 - 09:28
xbmx, на 28 октомври 2012 - 17:28, каза:
Здравей, Колега. Тук си прав, за термостата. Като пипам радиатора, не е топъл навсякъде, долу към датчика не е така горещ както по-нагоре към маркуча. И това най-вероятно е както казваш Ти, полуотворен термостат.
Обаче имам друг проблем. Вярвай ми, не мога да открия термостата, проследих цялата система и не го откривам. С тази кола виждам зор, да знаеш.Но както и да е, ще го открия и ще го сменя, мисля че това е проблема.
Благодаря ти най-искренно за отделеното време. Чао засега.
xbmx 29 октомври 2012 - 09:41
Колега , проследи горният маркуч който излиза от радиатора , на края му е термостата.
Ako кажеш с какъв мотор си , цена няма да имаш.
Там , където съм оградил ,трябва да ти е термостата. Източваш системата ,чакаш докато спре да тече , махаш маркуча и гледаш, отвиваш , сменяш .
Ето така ти изглежда термостата .
Мнението беше редактирано от xbmx: 29 октомври 2012 - 09:53
gorosan 29 октомври 2012 - 20:55
xbmx, на 29 октомври 2012 - 09:41, каза:
Точно там отворих първия път и няма нищо. може ли да по-навътре в самата глава. Защото ако е така трябва да се свалят капаците на ремъка.
Модела на Опелчето е 1.6 инж. 1992 , 4 врати, без климатик. Голямо търсене падна ти казвам, станах за смях направо.
Н-И-К-И 29 октомври 2012 - 22:17
Сваляш кутията на въздушния ф-р, външния ремък,шайбата на коляновия вал, капака на ангренажния р-к,
самия ангр. ремък, зъбчатката на разпределителния вал, кутията на ремъка и корпуса на термостата.
gorosan 30 октомври 2012 - 10:11
kalin09, на 29 октомври 2012 - 21:46, каза:
Сваля се ангренажа.И си попълни в профила вид на мотора.
Благодария ти много.
Н-И-К-И, на 29 октомври 2012 - 22:17, каза:
Благодаря ти много.
