Парктроник
KODI80 17 март 2016 - 10:20
От миналата седмица имам проблем със парктроника, който към момента не функционира поради грешка.
След тестване с ОП-КОМ грешка е - "Parking Assist Rear Sensor Right Corner Circuit Incorrect Component Installed".
Проблема като, че ли не се появи от нищото - седмица преди това, след дълъг период на НЕ ползване на автомобила около месец установих, че парктроника не се изключваше автоматично след като автомобила дигне повече от 20 км/ч и се налагаше аз да го изключвам от бутона.
След няколко такива принудителни изключвания нещата си се нормализираха и системата работеше няколко дни напълно нормално до момента в който борда изписа "Сервиз парктроник" и от тогава замлъкна.
Свалях няколко пъти заден десен в ъгъла датчик, почиствах контактите макар и необходимост да не виждах и подобрение никакво. Откачих го и така тествах - разпознава, че го няма.
Каква е причината според Вас изведнъж системата да разпознава оригиналният си датчик като "НЕКОРЕКТНО инсталиран компонент"?
Как мога да отстраня проблема /освен чрез замяната му/?
BOz 17 март 2016 - 12:02
Пробвай да размениш датчика с друг. Най-вероятно проблема ще се премести, което означава, че трябва да го замениш.
olopegu 21 март 2016 - 00:47
Аз пък ъпдейтнах от CD 500 на DVD 800 и парктроника ми спря да работи - дава ми Service Parking Assist и това е. Върнах се на CD 500, но парктроникът не проработи. Някакви идеи ?
KODI80 22 март 2016 - 17:19
Няколко десетки пъти ми излиза тази грешка и не мога да разбера защо хората отговорни за тва не вземат мерки понеже това не е от вчера, онзи ден или миналите месеци:
[#20310] Your secure key, used to verify you are posting the topic, did not match the one submitted. Please go back, reload the form, and try again.
ПО темата за пореден и последен път:
Колега закачи я за да се констатира грешката пък тогава ще му мислим дали е от ъпдейта............
T.Todorow 12 април 2016 - 18:48
Да не отварям нова тема, ще питам тук:
Може ли партроника да не се самоизключва при потегляне, а да си е постоянно включен. Предполагам, че трябва да може с Оп-ком да се активира. От менюто си е пуснат.
dtrifonov 03 август 2016 - 20:28
На моята Инсигния парктроника (преден/заден) е само звуков. При Вас как е?
В нет-а видях, че може да се визуализира на малкото екранче при уредите. Това с Оп-ком ли ще стане?
Hotblooded 30 октомври 2016 - 13:12
dtrifonov, на 03 август 2016 - 20:28, каза:
При мен е "смесено" положението. Предния има "визуализация", но обща - не разбираш кой сензор засича близкия предмет. Задния е само звуков. Смешно е за кола от този клас, с почти никакъв обзор назад...
dtrifonov 30 октомври 2016 - 22:05
Hotblooded, на 30 октомври 2016 - 13:12, каза:
Интересно, коя година ти е колата?
пп.
В нет-а намерих едно у-во, което се слага в ОБД буксата и има най-различни функционалности, една от които е визуализация на парктроника преден/заден + разстояние до обекта и кой датчик го засича. Проблема е, че струва към 200лв. и нещо не мога да се навия да ги дам. :(
Hotblooded 30 октомври 2016 - 23:38
Според VIN е произведена 10.2011... С тебе имаме странна комбинация от коли в тоя клас - Инсигния и Мондео :)
dtrifonov 31 октомври 2016 - 19:24
Hotblooded 31 октомври 2016 - 19:59
dtrifonov, на 31 октомври 2016 - 19:24, каза:
Странно моята е 05.2012 и нямам визуализация, само звук.
Абе май имаше опция да ти извежда инфо от парктроника на малкия дисплей - включи музиката, натисни config, после потърси къде беше парктроника и разгледай опциите. Колата не е при мен че да ти направя клипче :(
dtrifonov 02 ноември 2016 - 00:04
Hotblooded, на 31 октомври 2016 - 19:59, каза:
За парктроника е само ON/OFF.
И защо не са го направили като е само звукова сигнализация поне да mute-ва аудиото или да го намаля?!? :(
tarikataaaa 15 ноември 2016 - 19:23
купуваш си мултимедия с андроид за 800-1000 лв и си гледаш всичко
Инсигния 2011г. 24 февруари 2020 - 11:50
Здравейте колеги
И аз имам подобен проблем.
Изписа ми на бордовия компютър тази грешка, закачих я на диагностика и ми показа преден ляв датчик. Взех датчик и да го сменя, но уви не мога да го сваля. Някой да има представа как да го сменя без да наранявам бронията или ако има начин без да я сваля. Благодаря ????
JorkataG 24 февруари 2020 - 12:32
Трябва да погледнеш отзад как е закрепен. Вероятно е на щипки.
