Теч на масло помощ, изтича й кръвчицата.
ivo_loki 27 март 2008 - 19:51
от два дена ми тече масло от долу мокри задната страна на горивния филтър (той е стар ) мокра е и часта на картера от към филтъра. тече на капки само като работи .след като я загаса след 1 минута спира да капе.ходих в сервиз на бързо щото нямам пари тази седмица . погледнах ме я на спрял двигател и нищо не видяхме.мисля че над картера не е мокро а и по цялата връска почти между мотора и филтъра е мокро.въпроса ми е дали може да избие филтъра той е над 10 000 км при всички полужения или е от друго но какво?и какви пари би могъл да струва ремонта?така и така в понеделник ще я оставя в сервиза та просто искам да знам ще ям ли следващия месец или не . давайте предположения.
ivo_loki 27 март 2008 - 20:13
ivo_loki, на Mar 27 2008, 06:51 PM, каза:
айде колеги.да не потъне и тази тема или пък в опел клуб няма специалисти . а и търсачката ни не работи . стегнете се . четох в кви ли не други форуми . но аз съм горд собственик на опел омега. помогнете де. ЩЕ ЯМ ЛИ ДРУГИЯ МЕСЕЦ??????
KINGPIN 27 март 2008 - 20:50
Едно е сигурно, масло и филтър ще сменяш! А това дали ще ядеш другият месец зависи какво масло ще си купиш (има наливно за по 3 лв литъра, а има и такова от по 20 лв литъра).
ivo_loki 28 март 2008 - 08:25
KINGPIN, на Mar 27 2008, 07:50 PM, каза:
то е ясно ,че ще е хубаво . а и ремък ,филтри , ролки. но теча ако е от картера . спукан например може ли да се прави или нов?то при мене ролките с ремъка са отпред т.е според мен трудно е нещо да мине зад тях и да спука двигателя .просто питам дали може да протече филтъра или е картера.?????
floyd 28 март 2008 - 08:47
Еми ако е хлабав филтъра може да избие от него, естествено. Натегни го малко и ще видиш. И следващия път като сменяш маслото не го забравяй и него.
ivo_loki 28 март 2008 - 10:05
floyd, на Mar 28 2008, 07:47 AM, каза:
като разбера какъв е проблема ще пиша.жалко ,че само един колега отговори.в последно време форума се превърна в бит пазар.
ivo_loki 28 март 2008 - 17:29
ivo_loki, на Mar 28 2008, 09:05 AM, каза:
