Вектра Б огледала
Vectra_Caravan 16 август 2010 - 12:09
Здравейте колеги!
След много приказки и заблуди, около това как огледалата на Вектра Б могли да се завъртат и да се прибират, вече като потърпевш ви казвам, НЕ СТАВА! В инструкцията за експлоатация за модела е написано следното:
"За безопасността на пътниците и пешеходците при сблъсък огледалата, те излазат от първоначалната си позиция. С леко натискане навътре се връщат към изходната си позиция."
При мен от много въртене огледалото се е извадило от основата и е паднало, където след това някой е счупил стъклото. След раглобяване видях каква е конструкцията и ясно си личи, че НЕ Е предвидена за въртене около оста на огледалото, единственото движение което огледалото може да извърши е при удар да излезе настрани от колата. Това е, всеки който прави нещо различно от това, като и това не е необходимо да го прави, ще си счупи огледалото, невъзможността за въртене е подсигурена от 6-грам и фиксиращ винт към него. Именно винта създава всички неприятности после, защото ощърбва и отчупва пластмасата от основата на огледалото, при завъртане. А който ще прави експерименти да приготви около 350 лева после, защото в опел толкова искат за ново огледало без пластмасите в цвета на купето. По-късно може да кача и снимки, за да могат всички да се убедят! Казвам това с цел да предотвратя бъдещи проблеми на други хора, тъй-като парите на са малко.
P.S Ако преценят модераторите, могат да направят темата важна!
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 16 август 2010 - 12:34
savski 16 август 2010 - 21:13
Това ли имаш предвид или питаш за обезопасяването на огледалата при удар?
Става, става :)) Ама само при фейслифтовите
Мнението беше редактирано от savski: 16 август 2010 - 21:15
Vectra_Caravan, на 16 Aug 2010, 13:09, каза:
Rosen Popov 16 август 2010 - 21:33
И преди фейса става, миналата седмица прегледах темата на колегата Oci и събрах смелост да ги "напъна". Докато си миех колата ги облях с много веро и след доста зверски натиск се завъртяха. Продължих с обилното измиване и поливане с веро докато ги въртя. В момента натиска който се изисква за завъртането е много малък(с една ръка се справям), при връщането им в нормална позиция всичко си е както преди, няма повишено клатене или разместване. Ако някой не вярва ще постна снимка или цяло клипче.
Ето темата
Утре ще постна една снимка. Мен също ме болеше сърцето и първо пробвах с дясното огледало(ако се беше предало щях да имам извинение да си сложа от английска вектра ) верото помогна доста, в предните си опити без него не успях.
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 16 август 2010 - 21:42
Ето темата
savski 16 август 2010 - 21:35
Rosen Popov, на 16 Aug 2010, 22:33, каза:
Да, наистина, прати снимка, че мен ме боли сърцето да напъна повече :)) И не смея :)) Явно не са прибирани при мен бая време и са клеясали :) И ако наистина става, имаш бира от мен :)
Vectra_Caravan 17 август 2010 - 09:05
Колеги, написаното беше точно с цел да се предотвратят такива зверски напъвания. Щом си ги напънал, честито ще ги сменяш, след фейслифта не знам как са огледалата, но преди фейса се чупят при това напъване. И аз бях така и след около 2 седмици въртене и т.н си е изпаднало без никакъв проблем.
Колега Savski, недей да напъваш, правилно се страхуваш, гледам че си от София и ако искаш дай да се видим някъде да ти покажа за какво става дума, че още не съм направил снимките. Именно затова написах, модераторите ако решат темата да стане важна, защото много хора се подлъгват и накрая става грозно. Вчера установих, че и дясното е почти на същото дередже и в момента не е хич розово!
Едит: Проблема не е в клеясването и колкото и веро/грес/масло и не знам си още какво да сложите няма да има ефект. Задържането за което говорите се дължи на фиксиращия винт, за който говоря в първия си пост и шестостена. При напъването се чупи втулката която държи фиксиращия винт и затова започват да се въртят по-лесно, лошото е че вече ще се въртят и без да искате и рано или късно ще изпаднат!
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 17 август 2010 - 09:08
Rosen Popov 17 август 2010 - 19:40
Ще съм ти благодарен, ако и ти качиш снимки. Ето и обещаните от мен снимки:
две сгънати огледала
дясно сгънато огледало
ляво сгънато огледало
Ето ги отново отверени
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 17 август 2010 - 19:58
savski 17 август 2010 - 20:24
Vectra_Caravan, на 17 Aug 2010, 10:05, каза:
Хм, не знам... До някаква степен съм склонен да си мисля, че само фейслифтовите огледала подлежат на ротация в корпуса. Все пак разликата с такава преди 99-та година са няколко хиляди части. От друга страна колегата Росен Попов е показал точно това движение, което аз съм правил с огледалата на Вектра Б фейслифт.
Rosen Popov, на 17 Aug 2010, 20:40, каза:
Благодаря за снимките, колега!:) А струва ли ми се или на първата снимка огледалата са по-прибрани, отколкото на, да речем, тази с лявото огледало. Умишлено ли си го направил?
Мнението беше редактирано от savski: 17 август 2010 - 20:25
Rosen Popov 17 август 2010 - 22:11
Не, просто разликата се е получила от ъгъла под който е снимано. Нищо не е пукало или издавало зловещи звуци, както при бившият ми кадета, при който да измъкнеш огледалото си беше риск за счупването му! Както казах по-горе, ще се радвам ако аргументираш мнението с малко снимков материал, защото аз не съм разглобявал огледалото и си нямам на идея какъв е механизма му.
пп.Обещавам ако настъпят аномалии с огледалата причинено от моята намеса, да съобща своевременно!
Vectra_Caravan 18 август 2010 - 08:57
За снимките няма проблем, само че мисля че на живо ще е по-лесно да се разбере. След фейслифт-а нещата може да са променени, макар че малко ме съмнява, но там не съм разглобявал огледало и не знам конструкцията дали е същата. Довечера се надявам да кача снимки и да обсъдим ситуацията!
Vectra_Caravan 18 август 2010 - 09:08
Колега Rosen Popov, мога да ти кажа сравнително лесен начин да провериш състоянието на огледалата, след като вече си ги въртял. Трябва ти само един шестограм, май 8 беше. Като погледнеш отдолу на огледалото в предната му част където свършва вратата, отстрани нали върви пластмаса, която е в цвета на купето, след като тя свърши отдолу поглеждаш и ще видиш шестограма, правиш му половин оборот, надясно и декоративното капаче ще се охлаби и после може да се измъкне нагоре, под това капаче е чупещата част на огледалото и цялото му закрепване, та като видиш там какво е положението ще разбереш за какво говоря. Ако имаш някакви въпроси ще се радвам да помогна!
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 18 август 2010 - 09:10
FRYER 18 август 2010 - 09:48
Vectra_Caravan, на 18 Aug 2010, 9:57, каза:
След фейслифт огледалата се прибират.Лично изпробвано и от мен след откритията на колегата oci.Така,че колегите с фейслифт -прибирайте ги смело
Между другото имам приятел с Вектра преди фейслифт (CDX изпълнение) в Кипър и колата му е с фабрични ел.задвижвани сгъваеми огледала!
Мнението беше редактирано от FRYER: 18 август 2010 - 10:02
barezz 18 август 2010 - 09:55
Привет колеги,
Понеже сменях наскоро дясно огледало, и по тази причина го бях разглобил достатъчно, мога да ви разкажа и покажа защо Е ВЪЗМОЖНО въртенето на огледалата. Опита ми обаче е само за фейслифтови, но не мисля че има разлика с по-старите.
Ето първо снимка:
Тръбата в която влиза кабела за ел инсталацията играе ролята на ос на въртене. В частта под самото стъкло тази тръба има пружина около нея, която реално държи двете части заедно. Неподвижната част е малката, която е без капак на снимкта, тя е закована за вратата. Подвижната е голямата част, със стълкото, която леко се издърпва в посока назад, пружината не е много твърда, има един зъб които ограничава, като се дръпне около 5-6 мм огледалото се завърта без проблем, както е по казал колегата на горните снимии.
НО!!!!
Въртенето може и да е невъзможно, ако е имало интервенции по огледалото. Например, моето ново дясно огледало, като го сложих се въртеше, но понеже пружината е мека, при неравности, огледалото тресеше. Затова аз го ковнах в 3 рапидки към неподвижната част, и сега разбирасе не се върти..
Поздрави, дано съм бил полезен.
Ето първо снимка:
НО!!!!
Vectra_Caravan 18 август 2010 - 11:16
А така точно тази снимка исках да видя! Значи частта която е хваната с двата винта за огледалото. В нея влиза оста на която е сложена предната част на огледалото и е нанизана пружината върху нея, самата ос завършва на шестограм и мястото с малкото винтче също е шестостен от вътре, самото винтче играе точно тази роля да фиксира оста неподвижно спрямо основата, но тук на снимката при фейслифт-а нещата иглеждат различни. Пак на тази част като се отвърти винтчето оста като се прокара и се натисне пружината изкачат две зъбчета които щракват зад винтчето и така огледалото е фиксирано вече, тук въпросните щипки не се виждат. Другто което е, че самата ос на огледалото е със шлици и също не позволява. Моето така и така е сменяно ще взема да си купя от фейслифт за да ги сравня дали има разлика! Те нали в закрепването няма разлика, пак са 3 винта отвътре на вратата се държат? А иначе до колегата с ел. прибираемите огледала, това най-вероятно са съвсем различни огледала от стандартните, не са като нашите с нещо добавено ами напълно различни. И в EPC не съм виждал да има с електрическо прибиране.
Колега ти за какво го сваля огледалото да го правиш?
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 18 август 2010 - 11:21
barezz 18 август 2010 - 11:27
Vectra_Caravan, на 18 Aug 2010, 12:16, каза:
Ами просто си сложих дясно от английска вектра, със крива зона за увеличение. Много по-добра видимост, имах даже някъде тема за това. Та това е старото ми оригинално огледало, което го разглобявах и е на снимката.
Vectra_Caravan 18 август 2010 - 11:31
Т.е твоето си е здраво така ли? Да направим ако искаш едно малко сравнение между мойто и твойто и дали може да стане на мойта кола?
FRYER 18 август 2010 - 12:22
Огледалата са напълно сток и са ел. сгъваеми.Запитал съм го за снимка,веднага щом я получа ще я постна.Копчето за командите се намира на малката конзола за ел.регулацията на огледалата.Интересно е наистина,че дори и в UK не съм виждал подобна Вектра.
Vectra_Caravan 18 август 2010 - 12:47
Имах предвид че са пак от опел, но с различна конструкция, под стандартни разбирам на повечето вектри иначе и аз съм виждал и клип и копчето. По поръчка всичко се прави, смисъл когато ти е поръчкова колата невъзможни неща няма. Имаше подобна тема как може да стане и на стандартните. Ще бъде супер яко, ако става!
Vectra_Caravan 20 август 2010 - 08:58
Така ето и обещаните снимки, на получените след въртене деформации:
Имам проблем с качването на снимките и затова оствям линк към албума:
http://androds.snimka.bg/automobiles/ogled...527145.20189806
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 20 август 2010 - 09:14
blagom 20 август 2010 - 09:29
веднъж си бях прибрал огледалото така и някой ми го беше шибнал и буквално гледаше напред и направи изтръпнах. оказа се, че огледалото и така може да се върти.
Vectra_Caravan 20 август 2010 - 09:55
Разглобявал ли си го за да видиш, дали действително е здраво или това че не е паднало още, те успокоява????
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 20 август 2010 - 09:56
