Джанти 4х98
LEVSKIMEN 17 март 2012 - 13:40
Здравейте колеги.Преди време си купих алуминиеви джанти на юнашко доверие и чак вчера ги занесох да ми ги изправят,обаче изникна проблем,човекът от когото ги вземах се е оказал "леко" некоректен с мен защото се оказа,че ми продал джанти с междуболтово разстояние 4х98 вместо 4х100 та въпросът ми е следния:Проблем ли е да се карат джанти 4х98 на главини 4х100?Блогодаря предварително.
CuMo 17 март 2012 - 14:30
Доколкото знам, не е кой знае какъв проблем, тук колегите споменаваха за някакви ексцентрични болтове, които се използват, но някой по-запознат трябва да каже :)
-Kris- 18 март 2012 - 21:53
Ако джантата ти е центрирана добре на централния отвор няма да имаш проблеми при поставянето. Болтовете се стягат по малко и леко с последователност на кръст. Внимавай единствено за резбата на болтовете, защото при завиване накриво се заглажда.
LEVSKIMEN 19 март 2012 - 08:16
radodar 19 март 2012 - 09:24
Слагат се ексцентрични болтове,за да компенсират разликата от 2мм.С нормалните болтове има голяма вероятност да се пребиеш,защото няма да легнат добре по джантата.С други думи ще си се развият сами,като стой та гледай.
Моите лети джанти са 5х112 и съм с такива болтове.Малко са скъпички болтовете(4лв на болт)правят ги фирма "Енчо Енчев Горна оряховица"
LEVSKIMEN 23 март 2012 - 08:50
Здравейте колеги.Интересува ме от тези с въртящ се конус
или от тези с изместен конус
Кой от двата вида да слагам?
Мнението беше редактирано от LEVSKIMEN: 23 март 2012 - 08:55
