Ремонти по Кадет
Deian 07 април 2010 - 13:15
колата от профила ми - Kadett 1.6i 89 г с мотор C16NZ, внос от Германия (лично) преди повече от 10 години. Като цяло добре поддържана, гаражна, но вече на години. Искам вашето мнение какво ще ми струват ремонтите и дали си струва да се правят на 21-годишна кола.
1) Ръжда по ляв и десен заден калник - точно ръба над гумата е целия прогнил и се рони.
2) Предни амортисьори или ресьори, и аз не знам, но не са добре. Те и задните не са добре, но отпред ми е по-важно сякаш.
3) Задни спирачки - това го нямах предвид, но на прегледа като бях в улея със задните гуми и ме караха да натискам, натискам докрая здраво и явно не спира достатъчно. Казаха, че трябва да ги оправя, но си минах прегледа де...
4) Масло, филтър (то това просто си му е време, но искам да попитам) - какво масло за модела (сега е на пълна синтетика MOTUL мисля). И какво още се сменя, освен масло и маслен филтър?
Ако може по всичко да дадете някакви ориентировъчни цени, за да преценя дали направата на всичко това си заслужава или да се оглеждам за нещо по-младо ;). Иначе от колата други оплаквания нямам, върви си, градско харчи 10, извънградско 5.5 - 6, но не се знае какво може да очаква човек предвид възрастта.
aan_astra 07 април 2010 - 14:06
Тия изброените неща са ти бели кахъри и няма да има смисъл да ги правиш ако купето ти е прогнило на носещите места както се случва с повечето кадетина тия години . Вземи я качи на канал или на повдигач и си огледай гредите отзаде над пружините на задния мост ушите на задния мост дали всичко там е здраво и също така и отпреде там където ти се захваща носача на колелетата за купето много гният и късат после носача от купето. Ако на тия места е добре и няма дупки или петна ръжда си струва да се прави , обаче има ли за вторичните е просто вече не си струва . За парите които ще налееи за изкърпване и за другите неща ще си купиш друга кола по-нова и по добра.
Deian 07 април 2010 - 16:11
Благодаря ти, ще я огледам добре отдолу, може и фотосесийка да направя и да кача тук да си кажете мнението. Все пак, ако някой е запознат с евентуалните разходи по гореописаните неща, нека сподели, че да се подготвям.
NOVOBRANEC 07 април 2010 - 16:17
... не "може", а е задължителна "фотосесията", поне така и другите (които искат да ти помогнат) ще ти кажат дали си заслужава, че има и неща, които на теб не биха ти направили впечатление, но да са важни ... успех!
becinko 07 април 2010 - 16:39
Добре де колега,нещата които си написал са предимно чарколяци които са към графа "Консумативи" няма кола която да не иска ново масло,или да й изпуснат амортисьорите.Накладките е съвсем нормално "някога" да свършат...
В крайна сметка говорим за Опел,така ,че ръждата не е нищо необичайно.Но ако няма ръжда по ключовите места оправи си веждите и си ти... според мен макс.500 лв ...
Deian 11 април 2010 - 18:39
Ето ги и обещаните снимки, май не са много добре, ще пробвам пак ако трябва.
Мнението беше редактирано от Deian: 11 април 2010 - 18:40
zdravkop 11 април 2010 - 21:46
Аз поне не виждам нищо страшно. Купуваш си два прага и две задни вежди и отиваш на тенекеджия и се разбираш с него за парите. Ръждата я изшкури или с телена четка, или където е достъпно с ракета, после грунд, боди и си готов. Аз миналата седмица смених на Кадета праговете и я изкърпих основно, така че кадетчето ще кара поне още 2-3 години, пък след това- я камилата, я камиларя.
Rosen Popov 11 април 2010 - 21:55
И аз не виждам нищо страшно.Преди две години кърпих моето кадетче и цялата процедура заедно с боята ми дойде 250лв.Спирачките трябва да знаеш какво им е,за да питаш за цена,може само нови челюсти да искат.Амортисьорите отпред и отзад са около 200лв +50лв труд,може и сам да ги смениш.
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 11 април 2010 - 22:02
Di4o 13 април 2010 - 22:12
Колега тези автомобили са железни затова моят съвет е постегни я и карай още като същевременно се оглеждаш за нещо по ново. Задни вежди и прагове зависи какви ще вземеш но аз на моя вежди и прагове купих по двадесетина лева. Предните амортисьори стават и от вектра А, на моите им преправях резбите за лагер-тампона но не си спомням защо се наложи да го правя.
Ако купиш друга кола ще имаш като начало повече разходи за задължителните консумативи като ремъци, ролки масло филтри и по всяка вероятност поне две гуми.
Deian 18 април 2010 - 08:23
Мерси, колеги. Ще се прави Кадетчето. Поне с двигателя грижи нямам, да чукам на дърво.
Някой може ли да ми обясни накратко как протича подмяна на прагове и вежди? Не, че ще го правя аз, но обичам да съм наясно. Всъщност май първо ще потърся във форума, сигурно е писано.
Жорко 18 април 2010 - 08:49
Здрасти, колега!
Ето и моят съвет, базиран на личен опит: Ако другите части по колата са здрави и ремонтите можеш да ги направиш сам, без да даваш пари на майстор, действай!
На такава стара кола- кокошарник(без да се обиждаш), като и пресметнеш дължимите неща, които се плащат по закон - преглед, гр. отг, данък и винетка и какво се получава?
Излиза по-голяма сума отколкото струва цялата кола! По-рано имах ПЕжо 205 дизел, набор 88. Железен двигател! Обаче все нещо друго и се разваляше от старост. Накрая катастрофирах (не нарочно разбира се) и ремонтът щеше да излезне доста повече отколкото струваше колата. Замина на скраб и 3 седмици след това си купих Опелчето.
Deian 18 април 2010 - 13:44
@Жорко,
започнах я аз. На първо време свалих кората на тавана и ще претапицирам. Каквото мога ще правя сам, за другото ще си плащам.
Иначе колицата нищо, че е 89-ти набор. На напълно реални 140 000 км е (взета е на 75k km), седан, сив металик . Купувана е от магазин на Opel в Германия лично като втора ръка, при което онези ми ти немци бяха сменили всичко, което е имало нужда и ти дойде на ум с протокол. Като нова беше.
Мнението беше редактирано от Deian: 18 април 2010 - 13:45
Deian 20 април 2010 - 21:50
Така, днес ходих за смяна на масло + филтри и тест на ходова част. Задните спирачки се оказа, че държат, въпреки казаното на ГТП. Амортисьорите все още работят, задните са малко по-зле, но не е наложителна смяна. По-хубавото е, че я огледаха добре - окачване и т.н. и казаха, че е здраво и няма изгнило или ръждясало. Ето резултата от теста и малко снимки както беше вдигната:
Нещо, което ме притесни - на излизане от сервиза усетих някакво придръпване за няколко секунди. После изчезна и сякаш вървеше нормално. От какво може да е? Може ли още маслото да не е било достигнало навсякъде?
Ако виждате нещо по снимките, споделете, че аз много не разбирам. Също и по теста.
Vladko 20 април 2010 - 22:13
Колега това което се вижда много ясно от снимките които си направил е омасляването на амортисьорите, както предните така и задните. Това от своя страна означава, че е добре да ги смениш скоро, все пак пътното поведение е от голяма важност за безопасността. Иначе другите неща изглеждат добре.
Deian 20 април 2010 - 22:52
Всъщност колата я мих преди това, а и валеше дъжд, та някои неща са мокри от вода. Иначе вероятно си прав, просто допълвам информацията.
А за въпросното прекъсване или придръпване? Трябва ли да ме притеснява?
Deian 02 май 2010 - 21:17
Колеги, бихте ли ми изяснили някои неща по моя двигател C16NZ. Колата няма климатик, мисля, че и серво няма. Интересува ме какво трябва още да и сменям или проверя, за да няма изненади.
Ремъци:
1) Ангренажен ремък - кога се сменя за този модел? Мога ли да сваля капаците и да проверя сам състоянието му?
2) Ремъкът, който е към динамото го смених. Той ли е т.нар пистов ремък или бъркам (четох из форума)?
3) Изобщо други ремъци има ли този двигател? Ролки, нещо трябва ли смяна и как се разбира?
Течности и филтри:
1) Сменил съм маслото на двигателя и маслен и въздушен филтър.
2) Трябва ли да се сменя охладителната течност (преди 5-6 години е сменян радиатора и тогава е сменена)?
3) Гледам има още едно малко резервоарче с някакво масло - то за кое е?
Други:
1) Свещи - ако работи ОК, трябва ли да пипам нещо? Сменяна е капачката на делкото и кабелите преди няколко години.
Изобщо всякакви напътствия ще са ми от полза. Като цяло може и за двигателчето да ми кажете нещо - проблеми, впечатления?
Ремъци:
Течности и филтри:
Други:
bat_nas 02 май 2010 - 21:37
Kлега ако ти харесва тази кола стегни си я и си я карай-за мен Кадета произвеждан между 85 и 91 год. е най-здравия опел правен някога-наврвмето като по4наха да ги вкарват в БГ карах такси-взех го на 280 хил.км. и му навартях o6tе 370 хил.пове4ето в града и ремонтите се свеждаха до обслужване и консумативи
zdravkop 02 май 2010 - 21:48
Deian, на 02 May 2010, 22:17, каза:
1. Да, спокойно можеш да свалиш капака на ангренажа и ще видиш как е.
2. Не, не е пистов ремък, нямаш серво, обикновен ремък е.
3. Други ремъци няма. Да, има ролки- на водната помпа.
4. Антифризът може и да не го смениш. Пише, че трябва да се сменя периодично, но това у нас го правят много малко хора.
5. Какво е това малко резервоарче? Да не би да гледаш казанчето на спирачната течност или пък имаш серво на волана и гледаш неговото казанче? Снимай го, за да ти кажа какво е.
6. Ако двигателят работи добре, няма нужда да сменяш свещите.
И за последно- това е двигател, който е вечен. Правен е с много ум и мисъл. Стига да не го караш само в лютеницата, ще те изкара дълго време.
Deian 02 май 2010 - 22:10
Май е точно казанчето на спирачната течност, чак се засрамих. Намерих снимката в нета, точно като на моята е:
Мерси, zdravkop :). Тази спирачна течност подлежи ли на смяна или само се долива при необходимост? Виждам, че и ти си с този двигател. Значи ще проверя как е ангренажния, утре сменям задно гърне и да се надяваме, че приключвам.
Мнението беше редактирано от Deian: 02 май 2010 - 22:10
