Проблеми със Зафира Y20DTH
pitbula74 30 юли 2012 - 18:44
Наскоро зет ми си закупи горе посочената Зафира и проблемите започнаха.По време на път оборотомера пада на 0 и колата започва да работи все едно на 3 цилиндъра.След като се изфорсира до 3000 оборота,оборотомера се оправя и всичко си става нормално.Така беше до вчера.След това взе да пали с много сив пущек,но можеще да се изфорсирва.Грещките които извади са:
Total number of fault codes: 4
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
(0D) - Not present
P1335 - Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
(0A) - Not present
P0115 - Engine-Coolant Temperature Sensor Circuit High Input
(01) - Not present
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
(02) - Not present
Днес я палим,пак започва здраво сиво пушене отзад и колата не може да се изфорсира и работи неустойчиво.Тъй като не свети лампата за чека/или е изгоряла,или са я свалили/,закачихме оп ком и изкара следните грешки:
Total number of fault codes: 2
(0D) - Not present
(0A) - Not present
Забравих да спомена,че свети и лампата на охлаждащата течност.Ако някой може да помогне,ще съм му много благодарен
(0D) - Not present
(0A) - Not present
(01) - Not present
(02) - Not present
(0D) - Not present
(0A) - Not present
pepi_sm 30 юли 2012 - 20:05
И аз да питам на Зафирата 2000DTL излезнаха тези грешки
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
Значи проблема е ,че между 1500-2000 оборота започва да прекъсва и няма мощност след 2000 няма проблем
Диагностика е правена и на самата ГНП помпа VP44 и там нямаше грешки така ,че помпата да е проблем отпада според мен.
(0A) - Not present
(05) - Not present
bojo06 30 юли 2012 - 21:08
[quote name='pitbula74' timestamp='1343666668' post='1060121']
(0D) - Not present
(0A) - Not present
(01) - Not present
(02) - Not present
(0D) - Not present
(0A) - Not present
[/qu
Погледнете или сменете датчика на коляновия вал. След като имате ОП КОМ, можете да проверите и лампата CHECK ENGINE
(0D) - Not present
(0A) - Not present
(01) - Not present
(02) - Not present
(0D) - Not present
(0A) - Not present
[/qu
asensio 30 юли 2012 - 21:25
Tъй като гледам, първите две грешки са свързани. Едната е за това че няма скорост на коляновия вал, а другата е че помпата не вижда че се върти мотора. Сменяте датчика и трябва да изчезнат тия двете. 3-тата е за проблем в датчика за температура на антифриза. В аутодата има съпротивленията на датчика при определна температура, но щом имате ОП-КОМ, сравнете температурите на таблото и тази която вижда ЕКУ-то. За последната грешка не мога да кажа мнение или да дам съвет. Успех, и да споделиш като я оправиш.
pitbula74 12 август 2012 - 16:30
Колегата Asensio беше прав.След смяна на датчика на коляновия вал,колата стана пушка
pepi_sm 12 август 2012 - 17:42
Здравейте колеги свалих живи данни от моята зафира ако някой може да ги погледне да ми прати скайп или мейл на лично да ги пратя ,че тук не мога да ги кача,че все още това прекъсване продължава направи ми впечатление при диагностиката ,че исканото количество нафта е по малко от това което в момента подава но тава го има записано в данните .
pepi_sm 14 август 2012 - 05:42
Здравейте колеги ето го и файла с живи данни от диагностиката ако някой може да го погледне и сподели какви грешки има .
http://dox.bg/files/dw?a=4cd3614643
pepi_sm 14 август 2012 - 15:29
pepi_sm, на 14 август 2012 - 05:42, каза:
Колеги никой ли не може да коментира тези данни.
