Споделeте мнения за Астра Ф 1997г X16XEL ECOTEC
Krasmeto 25 януари 2011 - 12:14
Продадох си корсата и ми предлагат въпросната АСТРА, ако може да споделите мнение за мотора най-вече, ще съм много благодарен.
Мнението беше редактирано от Krasmeto: 25 януари 2011 - 12:15
vladkata 25 януари 2011 - 12:23
Само негативни мнения сам чувал и чел за него просто голяма масларка по-добре вземи с друг мотор.
tonkata92 25 януари 2011 - 12:36
А с търсачката пробва ли? Сигурен съм, че ще намериш материал поне за два дни четене.
Успех с избора на кола!
vladkata 25 януари 2011 - 12:40
tonkata92, на 25 Jan 2011, 12:36, каза:
Материала ще е как се прави основен ремонт за запеклите маслени сегменти ,че никой не минава само с гумички и разликата за цената на основен ремонт в различните сервизи .
^_fenixa_^ 25 януари 2011 - 19:22
Както колегата по-горе писа - Бягай на далеч от този мотор!!!
Shades 25 януари 2011 - 21:35
Стига да не запекат сегментите, да не стане елипса на цилиндъра и т.н. "любими" за XEL-a преживявания. При Astra G е оправен, обаче при F-ката е тото ...
BatSlav 25 януари 2011 - 21:36
Бижо Бижев 25 януари 2011 - 21:50
Има лек и за тях
Скоро ще започна да предлагам едни продукти, които се справят с тези проблеми.
Преди два дни тествах на една Зафира и резултата е доста добър, аз като скептик доста негативно подходих но явно работи - ще знам след известен брой километри. Имам клиент с вектра Б 97.г с този мотор, и си хапва масло, ще тествам и на неговата, ще знам дали може да ги борим тези проблеми
ValentinoV 25 януари 2011 - 22:46
Да предложа и моя екотек 95набор за тестов автомобил ,колега Бижев (шегичка)
Наистина се надявам да има подобрение след опитите :)
Ще следя форума за резултати..
Зенит-е 26 януари 2011 - 00:34
Карал съм Астра Г с X16XELP мотора... К'во да ти кажа?!? Болни ми се виждат. От астма. Много се задъхват. А и си обича по-мазничкото (т.е. масълце).
Мнението беше редактирано от Зенит-е: 26 януари 2011 - 00:34
raptor99 26 януари 2011 - 12:47
Колега,
Имаш право на личен избор, но както казаха другите колеги, те си имат свое виждане!
Аз лично 2 г карам точно такъв модел - италианка, 1997 г. и за сега (да чукам на дърво дано и за в бъдеще) нямам нито един от изброените по-горе проблеми! Нито масло харчи, нито се задъхва, нито нищо! 200 си ги стига без проблем (зевзеците да не почват веднага да питат да не се отнася за температура! За км/ч се отнася!!!). Истината е, на какво случиш! Може да си вземеш и Ферари (примерно), но няма гаранция, че и то няма да изпуши от някъде!
Важното е да караш "умно", да си следиш колата и да я държиш винаги в изправност. Другото само си идва!
Пожелавам ти безавариен път, не зависимо на какъв автомобил се спреш
Krasmeto 27 януари 2011 - 17:57
Благодаря на всички който писаха. От написаното до тук се отказах от колата. Ще помисля за друг мотор дане е ЕКОТЕК. Пак благодаря на тези който ми писаха в темата. :) За ключ!!!
^_fenixa_^ 27 януари 2011 - 18:51
Krasmeto, на 27 Jan 2011, 17:57, каза:
Не е проблем да е екотек мотора - просто да не е въпросният 1.6(масларката) 1.4 е добър варянт, макар и малко позмъчен. Или си вземи х18хе/1(л) или ако намериш читаво Ц18ХЕ, от което смея да твърдя, че съм много доволен и определено е много здрав двигател!
