Програмиране на "Дневни Светлини"
Di_Mitko
14 март 2010 - 23:30
До колкото знам Вектра Ц има възможността да и бъде програмирана функцията "Дневни Светлини". Някой дали е в течение за някой подробности:
1. Фаровете се пускат с отваряне на колата или при запалване?
2. Има ли възможност за забавяне на изключването (да изчака примерно минута след загасването на колата за да ти свети докато се прибереш) или пак нещо подобно.
3. Дали тази функция пуска късите светлини или дългите да речем на 50%
Някой да го е програмирал вече и да може да го повтори
pacho_m
15 март 2010 - 09:27
Di_Mitko, на 14 Mar 2010, 23:30, каза:
Има
При отворена шофьорска врата,дърпаш лоста за дълги светлини към седалката(светлинен клаксон).
Свети мисля 30-40 секунди.
Мнението беше редактирано от pacho_m: 15 март 2010 - 09:28
emilkost
15 март 2010 - 10:35
Аз съм със ЗАФИРА А и в сервиз ми монтираха/защото нямаше фабрично/ специално реле което действа така - при сключване светят само габаритите , а при стартиране на двигателя след 4-5 секунди се включват и фаровете
поради това , че тази екстра се ползва и през деня/зимното палене на фарове/ не се включват осветлението на задния номер и осветлението на таблото - за икономия на крушките
Di_Mitko
15 март 2010 - 11:15
pacho_m, на 15 Mar 2010, 9:27, каза:
Има
Мерси не знаех за тази екстра. Май е време да прочета книжката на колата :)
emilkost, на 15 Mar 2010, 10:35, каза:
Хъм.. това е малко странно. Аз мисля че тази функция само се програмира на по-новите модели като ЗАФИРА и Вектра Ц.
Т.е. не е необходимо поставянето на допълнителен хардуер?
Swing
15 март 2010 - 12:08
1. Фаровете светват след стартиране на двигателя.
3. Светят късите светлини на 100%.
Функцията се програмира, не е необходим допълнителен "хардуер".
hudson
15 март 2010 - 12:29
Di_Mitko, на 15 Mar 2010, 11:15, каза:
Важи за Зафира Б и Вектра Ц - или за всички, които са с CAN инсталация.
При Зафира А, Вектра А и Б, Астра Ф и Г им се монтира въпросното реле (аз също съм с такова). Но само ако има опроводена инсталация - т. е. изведена букса за релето. Води се изпълнение за скандинавските страни.
kosta
15 март 2010 - 19:48
Има
Браво колега , от една година съм с Вектра ц и не бях разбрал за тази екстра .
Сега и некой ако обясни как става тоя номер да се пускат светлата без да се пускат всичките други светилки които се за нощно време ще съм много благодарен
Мнението беше редактирано от kosta: 15 март 2010 - 19:51
Di_Mitko
15 март 2010 - 23:30
kosta, на 15 Mar 2010, 19:48, каза:
0
Обяснението как стават "дневните светлини" на Вектра Ц: Или помага някой колега от форума с достъп до Тех 2 или отиваш на сервиз да ти го програмират. Аз чисто ориентировачно звъннах на Г-Ауто и ми дадоха оферта от 35лв и 30мин работа.
Евала на pacho_m това с допалнителното светене сработи и при мен.
Голяма благинка при нашите "осветени" малки тесни мръсни, кални и гнусни улички
kosta
15 март 2010 - 23:43
Хубаво 35 лв ама сигурен ли си че е въпрос на на програмиране , чувал съм че се слага некаква "част"
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 16 март 2010 - 12:23
Причина за редактиране:: Цитат на предходно мнение е излишен!
pacho_m
Моля,моля!
Наистина "Заведи ме до вкъщи" е много полезна екстра,особено при липса на каквато и да е била светлина,дупки,гьолчета и т.н.
Радвам се,че Ви помогнах,все пак затова е форума
Колега,мисля,че няма допълнителни части,просто програмиране наново на БК-то.
Мнението беше редактирано от pacho_m: 15 март 2010 - 23:50
Цитат
Di_Mitko
16 март 2010 - 11:06
kosta, на 15 Mar 2010, 23:43, каза:
От Г-Ауто ми потвърдиха че става въпрос само за програмиране за Vectra C.
Както и колегата hudson го обясни по-горе, че е такъв случаят за всички с CAN.
Тази седмица съм малко зает и не знам дали ще ми остане време да отскоча да видя какво ще направят.
Никсън
25 март 2010 - 22:40
Колеги,важи за автомобили с CAN,програмират се преден и заден Ел.центрове,може и с OP-COM. 10-min.
Di_Mitko
05 април 2010 - 20:56
Да приключа темата :)
От Г-Ауто бяха заети и не ми се връщаше пак, а аз съвсем случайно минах през Аутомакс. Програмираха ми го за 19,20лв и 15мин. (трябва ви сек. кода на колата).
Вариант 1: Колата пали и минава автоматично в нощен режим (табло, осветление в купето ...)
Вариант 2: Колата пали и светват късите без предните габаритите. Колата обаче остава в дневен режим.
Аз си избрах вариант 2 разбира се.
Petio
07 април 2010 - 18:34
Колеги сигурни ли сте че става на всички вектри ц
Моята например е 2003 със стария волан с копчетата за управление на аудиото и сдр 2005
Функцията "заведи ме до вкъщи" я имам както имам и светлини на номера когато е отворен багажника и тем подобни
Колата е елеганс изпълнение
Di_Mitko
08 април 2010 - 10:30
Petio, на 07 Apr 2010, 19:34, каза:
Става на всички които са с CAN. Всички Вектри Ц са с CAN.
От тук си вадим извода, че на всички Вектри Ц става
Мнението беше редактирано от Di_Mitko: 08 април 2010 - 10:32
Petio
08 април 2010 - 13:25
Значи би трябвало да стане
Някаде бях чел че по старите вектри са по различни от по новите например адаптерите за мулти волан от колегата вектра б ставали на вектри само с бутоните на волана а тези с врътките неставали затва попитах тука нещата как стоят
batkata
08 април 2010 - 23:30
Колеги, след като прочетох всички коментари по темата, ми стана интересно сигурни ли сте, че искате да си направите това програмиране? Аз също съм питал и са ми казвали възможностите, но какво правим ако не искаме да свети през деня?!? Няма изключване. Колко време отнема едно вкл. на светлините - кеф ти халоген, кеф ти къс/дълъг, кеф ти изключени. Представете си проблем със зареждането и какво с вкл. нонстоп фарове батерииката празна за отрицателно време. Това си е мое мнение, ни мисля, че е излишно.
Хибаво е да си препрочетете книжките, изскачат интересни неща, на които преди това не сте обърнали внимание.
Di_Mitko
09 април 2010 - 15:42
batkata, на 09 Apr 2010, 0:30, каза:
Батка ако не друго мога да се съглася, че изцяло е въпрос на вкус (казало котето и си близнало под опашката
Аз персонално ДЪРЖА да карам нон-стоп на фарове поради ред причини, и ми е омръзнало да пускам/спирам фаровете - ключ се скапва :). После пък и да превключвам монитора. На дневен режим че нищо не виждам, или пък на нощен, че ми изкарва очите.
А за акомулатора и алтернатора ако са ок не виждам никакъв проблем. Не смятам, че решението при скапан акомулатор е пестене на ток а просто копуваш нов. Пък и винаги можеш да минеш на габарити. А ако си и с ксенон вместо 2х50 харчиш 2х35в
Но както и да е всичко това си е моя логика и на мен така си ми харесва в моята кола.
Стана много дълго все едно е петък 16:40 и не ти се работи. :)
Petio
09 април 2010 - 18:43
Само искам да кажа че според новите наредби които скоро ще влезнат в сила от 17.02.2011 в тях се гласи че всички страни от европеиският съюз ще карат задължително със запалени фарове и през светлата част на денонощието което ще рече че по нашите закони ще започнем да палим фаровете целодневно още от ноември тази година, в този ред на мисли няма ли да е по лесно фаровете да се палят сами
И искам да попитам понеже сега искам да сложа ксенон 35 вата и ми отчита грешка постоянно питам има ли вариан да се програмира компютъра да не търси 55 ватова крушка а да търси 35 ватова така ще спестя извесна сума за 50 ватов ксенон
Di_Mitko
10 април 2010 - 22:12
Хъм.. аз си сложих някакав китайски 35 ватов. Отделно кабела с кондензатора но той май е само когато палят фаровете. Грешки нямам а видимоста е несравнима с халоген.
