OPEL CDR 500
Гостbeboso_* 11 декември 2014 - 16:08
Зравейте. Моля някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да помогне. Значи до последно радиото CDR 500 си работеше. Прибрах се, извадих контактния ключ, то си угасна и остана да мига светодиода. След 3 дена тръгвам за работа и ми направи впечатление, че диода не мига, запалих мотора и радиото не реагира по никакъв начин, опитвах какво ли не. На работа го извадих от гнездато, предпазителя е здрав, сложих го обратно и тръгна, въведох си кода и свирна. До тук уж всичко е наред, но когато извадих контактния ключ, то не угасна както преди. Спрях го от копчето. Дадох контакт, не тръгва, натиснах копчето и свирна. Извадх ключа - продължава да свири. Спирам от копчето - млъква и така. Извадих го отново, огледах куплунга, всичко е ок. Дадох контакт, премерих че ходи управление на А4, изключих от контакт и отпадна наприжението. Сложих обратно радиото и пак същото, не гасни когато извадя ключа и не тръгва от него, а само от неговото копче се пуска и спира. Помогнете.
Мнението беше редактирано от beboso: 11 декември 2014 - 16:14
CH_M 11 декември 2014 - 19:12
На контакт, радиото спряно, държиш натиснати бутони 3 и 5, натискаш голямата врътка да пуснеш радиото и същевременно продължаваш да държиш 3 и 5 натиснати.След малко ше "избипка" в говорителите и на дисплея ще се смени от IGNI OFF на IGNI ON.Пускаш бутоните и трябва вече да се гаси и пуска от положението на конт. ключ.
Гостbeboso_* 11 декември 2014 - 19:40
Благодаря за бързия отговор, утре ще пробвам, дано стане. Благодаря.
hineca 11 декември 2014 - 21:39
Колеги имам същото сиди сдр500 .имах сд ЖВЦ и сега реших да си купя заводското сдр500 купих го вкарах кода и тръгна.имаше отязан кабел свързах го и светна и дисплея.проблема е следния свирят само дясната линия а говорителите на левите врати не свирят.гаранция работят понеже предното сд ги захранваше и свиреха.На какво се дължи това според вас.
hineca 12 декември 2014 - 11:02
Колеги проблема е решен издърпвамсе към вас бутона за контрол на силата на звука към вас и от там се контролира лява и дясна линия в колата ,а отгоре има бутон ,които се натиска- тои излиза към вас с което се регулира предна - задна линия .
Гостbeboso_* 12 декември 2014 - 17:45
Колега, това с бутоните 3 и 5 не става, сменя само 8 или 10 символа да е дисплея. До IGNI OFF на IGNI ON не можах да стигна. Държа ги натиснати докато избипка, но след това започва да мига дисплея или почва да сканира станциите.Даже стана по-лошо, като извадя контактния ключ дисплея гасне, но от време на време светва само часът и се чува нещо като включване на моторче или помпа, механично е, и спира. След малко пак светва за малко и пак същия звук и пак угасва. Прави го постоянно при изваден ключ.Това се получи при опитите с 3 и 5.Като извадя радиото не го прави, а иначе си свири както преди. Мисля даго разглобя и да го почистя със спирт, особено около процесора, преди около 2 години беше взело да пали дисплея и то свети, сякаш е пуснато, само дето не свири. Сутрин го намирах светнато, почистих го със спирт, явно прахът по платката заедно с малко влага са спомогнали за това. Ще огледам и елементите по пътя на управлението от ключа но нямам много надежда дали ще се оправи. В краен случай ще отида при майстор за съвет или да го погледне. Поздрави, а ако се сетите нещо, пишете.
CH_M 12 декември 2014 - 17:57
Опитай с комбинация на бутони 4 и 6 , извинявам се за подвеждането, комбинация 3 и 5 е за CAR400 .....
Не можах да намеря някаква потребителска инструкция за CDR500, по принцип тия настройки там ги пише.
Ако трябва изчакай , някой колега може да я има и да се включи.
elozew 12 декември 2014 - 18:16
Според описанието бутоните са 1 и 3 :
Отключение логического устройства
замка зажигания
1 Включите зажигание.
2 Выключите аудиосистему нажатием кнопки (1).
3 Нажмите одновременно цифровые кнопки 1 и 3 и удерживайте их.
4 Включите аудиосистему и удерживайте цифровые кнопки в нажатом состоянии, пока не услышите подтверждающий зуммер.
5 Перед тем как раздастся подтверждающий зуммер, дисплей покажет текущее состояние логического устройства замка зажигания:
«IGNI ON» - логическое устройство зажигания включено.
«IGNI OFF» - логическое устройство зажигания выключено.
6 После подтверждающего зуммера состояние логического устройства изменяется.
Включение логического устройства
замка зажигания
7 Выполните операции, описанные в разделе «Отключение логического устройства замка зажигания».
• После подтверждающего зуммера на дисплее должна появиться индикация «IGNI ON».
Мнението беше редактирано от elozew: 12 декември 2014 - 18:20
замка зажигания
замка зажигания
Гостbeboso_* 12 декември 2014 - 19:27
Аз описание имам, но кой да чете. Отворих го и прочетох, така е както си го качил. Не знам как да го кача, в pdf формат е на анг. и руски е и може да е полезно и на други
hineca 14 декември 2014 - 17:17
Колеги да питам вкарвам диск в сидито завърта за няколко секунди изписва ER-CD и вади диска от какво би могло да е това ?
hineca 15 декември 2014 - 16:42
CH_M 15 декември 2014 - 17:10
hineca, на 15 декември 2014 - 16:42, каза:
Какъв? Ако е МР3 формат - няма да свирне, това е дърто радио и не поддържа такъв формат, само обикновени дискове.
А ако слагаш правилния диск , вече може да си има наистина механичен или ел. проблем.
А най елементарното е да е запрашена "лещата" на оптиката.
hineca 15 декември 2014 - 18:35
Слагам аудио сд а до "лещата" ще трябва да разглобя да видя дали има такова нещо
Да питам плеарът е CDR 500 Delko Elektronik ще четели ако слагам cd-rw бланки или трябва задължително да са cd-r?
Мнението беше редактирано от hineca: 15 декември 2014 - 18:35
Stefan666 28 декември 2014 - 20:50
Малко късно се включвам,но сега прочетох последния пост. При мен същото радио не чете презаписваеми дискове, само записваеми.
Vectra B 2.0 26 януари 2015 - 15:34
Здравейте колеги някои може ли да ми каже кода на CDR 500 със номер GM1500X9059314 Благодаря предварително
