ABS-странности
bojo06 04 септември 2008 - 19:32
Свети лампата , когато температурата навън е над 15 градуса, не свети когато е по студено . Някой да се е сблъсквал с подобен проблем.
ijp_cor 04 септември 2008 - 19:44
едно предположение......знам ли може и от това да е:
може някой от датчиците ти да е на предела на чувствителност. т.е. да е отдалечен от назъбената гривна от която генерира импулси, и предвид разширението на материалите при повишаване на температурата да се отдалечава и да спира да "чете" импулси, а в студеното време да се приближава предвид свиването на марериала(основата в която е хванат) да сработва. направи диагностика когато светне лампата, и всичко ще си каже АБС-а.
coldy 04 септември 2008 - 20:06
ijp_cor, на Sep 4 2008, 08:44 PM, каза:
Здравей, и при мен свети АБС-а и изгася когато си поиска. Ходих до Рош - Бургас и на компютъра излезе грешка в релето на АБС. Иначе при контакт ако свети и _не_ изгасне, значи няма да изгасне лампата и след като запаля двигателя докато разбира се го загася. Друг път гасне при контакт и си е така докато не запаля и дойде време да изгася двигателя.
От Рош - Бургас ми казаха, че релето не се поправя, защото било нитовано ... и се чудя има ли вариант да се смени с друго /рециклирано, втора употреба/ или да купувам ново.
П.С. Пропуснах да спомена, че и при студено време /през зимата/ свети лапмата на АБС, но ако мина върну някоя неравност може и да изгасне.
baba_mi 06 септември 2008 - 00:24
този проблем го имах и аз
тука сме коментирали с колеги от форума
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...6864&hl=АБС
При мен пак при над 15 градуса светваше лампата и няма АБС
Проблема беше в лоша спойка в електронния блок
Хубавото е че може човек сам да си го оправи
Всичко това важи ако електроният блок е Kelsеy-Hаyes!
Ако е бош тогава релето може да се сменя
svetlinpl 06 май 2009 - 12:14
От скоро имам Astra F при мен ABS свети постояно без значение на температурата.Някакви съвети.Моля!
Гостivozet_* 06 май 2009 - 12:29
И при мен го има, но не съм го свързвал с температурата. Може и да е това. Ще тръгна при хубаво време от датчиците по колелата и кабеляците. Накрая ще проверя спойките в релето. М/у другото грешката не я помни. При тест в Опел не я хващат, явно не я записва.
