Проблем със скоросна кутия на Вектра Ц
donbalon 30 септември 2011 - 18:50
здравейте колеги наскоро си купих вектра ц 2.2 дти автоматик минах около 8000 км. и кутията ми направи проблем когато е студена няма проблем но като загрее на 90 градуса кутията започва да блъска и все едно почва да боксува съединитела какъв е проблема благодаря ви предварително
помагащ 01 октомври 2011 - 21:00
Тази кутия е японска разработка на АЙСИН и се произвежда въъ Франция , няма сменяем филтър , а за нивото има електронен датчик за проверка и при проблем светва лампа .
А сега на проблема , те може да са няколко но трябва да се започне с проверка на налягането , защото по твоите обяснения това липса на налягане , често срещан проблем при тях е втория клапан за разтоварване на турбината(тази е с два за по-меко превключване ). Трябва да я види специалист , смятам че сам трудно ще се опеавиш.
donbalon 02 октомври 2011 - 21:33
Благодаря ти !
Мнението беше редактирано от siegfrid: 02 октомври 2011 - 21:42
Причина за редактиране:: Кирилица !
