Турбо
iliqn_vectra b 10 февруари 2012 - 14:28
Здравеите пичове значи аз имам опел вектра б 1.7 дизел исузо мотор и немога да мо сложа чип искам да ви попитам дали мога да мо сложа едно по голямо турбо дали става таиа идеиа даите мнениа ако може . Мерси предварително на сички
sa6oooo 10 февруари 2012 - 18:33
Всичко е възможно ама ще се вкараш в доста голям филм. Трябва и кулера да смениш а вече за горивото от винтчето на помпата ще го коригираш.
iliqn_vectra b 11 февруари 2012 - 10:47
Ок а расхода на хоривото дали ше се покачи ако го направа това нешто да смена турбото с по голямо
Мнението беше редактирано от iliqn_vectra b: 11 февруари 2012 - 10:48
ASTOR 13 февруари 2012 - 18:55
Ти как мислиш... повече работа а да гори по малко ?? . То не е само да сложиш турбо и готово колко работи има още...
Сашо 14 февруари 2012 - 20:25
sa6oooo, на 10 февруари 2012 - 18:33, каза:
И ко викаш? връткаш винта на помпата и тичаш по улицата, ей батковото ти ще дойдеш най-добрия мапер без дино и смеси Колко има изписано, колко има казано-Тунингът не е за всеки, трябват пари,нерви,ЧОВЕК,КОЙТО Е В ЧАС и още един куп други дреболии
Ma3yTa 16 февруари 2012 - 22:22
Не можеш да чипосаш TC4EE1 (известен като исузу мотора) поради простата причина, че няма никаква електроника по него. По голямо турбо не ти трябва поне на първо време. Колегата Prilo e написал много хубава и подробна тема в другия форум - http://www.opelclub-...topic=4825&st=0 Гони се ефекта на чипосването на модерните дизели само, че тук нещата се случват ръчно, а не с лаптопа. Неграмотно зададения ти въпрос, обаче силно ме притеснява. Ако нямаш заделена пара (защото ще ти трябва), знания и умения не го закачай - по-добре флегматичен мотор, отколкото счупен такъв.
