« Back to Основен Форум
Проблем при палене Opel Vectra c
MOSCOW снимка MOSCOW 14 август 2018 - 20:41
Здравейте, собственик съм на Opel Vectra C 2.0 дизел(2003). Днес се появи следния проблем - не иска да запали. Стартера върти, издава звук, но 2 пъти "виюл виюл" и не пали. Някой ако е имал такъв проблем ще съм благодарен да сподели решение. Измерих волтажа на акумулатора с мултицет беше добре.
IvailoM снимка IvailoM 14 август 2018 - 20:44
пусни една търсачка и ще излязат 1001 теми, които ще са ти полезни :icon_razz2:
mrsch66 снимка mrsch66 14 август 2018 - 21:01
Какво значи добре някяква цифра??? как го мериш при въртене или покой ако при въртене измериш 10 или по-малко волта акумулатора е слаб.
MOSCOW снимка MOSCOW 14 август 2018 - 21:08
В покой показва 12,46-45. При въртене 11,70
mrsch66 снимка mrsch66 15 август 2018 - 06:29
Проверка на силовите кабели дали не са хлабави лоши кербовки ако са добре стартера долу и на ремонт.
MOSCOW снимка MOSCOW 15 август 2018 - 08:04
Сега ще ги погледна и тях, забравих на напиша, че когато завъртя ключа светва чека и след това на моменти се появява волан с удивителна
k opel e снимка k opel e 15 август 2018 - 08:36
Зареди акумулатора и пак пробвай. Ако не запали пробвай с кабели от друга кола. И тогава замери зареждането.
MOSCOW снимка MOSCOW 15 август 2018 - 12:06
Пробвах ме и с подаване на ток, но същия резултат.
k opel e снимка k opel e 15 август 2018 - 12:15
Тогава обезвъздуши системата.
MOSCOW снимка MOSCOW 15 август 2018 - 12:42
Понеже съм нов в тази сфера може ли по-подробно да обясниш за това обезвъздушаване?
k opel e снимка k opel e 15 август 2018 - 12:45
Ето темата, ама е голяма.
https://www.opelclub...showtopic=65264
MOSCOW снимка MOSCOW 15 август 2018 - 19:40
Мерси много :)
MOSCOW снимка MOSCOW 29 август 2018 - 15:11
Здравейте, след много чудене и оглед на всички възможни причини, които водят до незапалването на колата се оказа електронен блог на горивна помпа...
tisho.74 снимка tisho.74 29 август 2018 - 22:01
Това е бил момента да сложиш помпа от 2.2, после дюзи и турбо също... Радвам се, че си я оправил, надявам се задълго.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 30 август 2018 - 06:37
k opel e снимка k opel e 31 август 2018 - 07:09
 MOSCOW, на 29 август 2018 - 15:11, каза:
Кой и къде го ремонтира? И каква пара? Предполагам, че е PSG16.
MOSCOW снимка MOSCOW 31 август 2018 - 15:02
Все още не съм я оправил, понеже се забавих ме с качествен диагностик и след като открих ме проблема идва най-тежката част -качествен майстор. Разпитваме и търсим усилено. Когато я оправим ще пиша за подробности.
tisho.74 снимка tisho.74 31 август 2018 - 15:06
Оги, момчето в Благоевград справя ли се добре с ремонт на псг16? Ако е така не е зле да му дадеш контактите на човека.
А към колегата с проблема: много ми се иска да споделиш и номерата на грешките, които има записани.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 31 август 2018 - 15:40
k opel e снимка k opel e 31 август 2018 - 15:21
Иска само електрониката на помпата. Ще пиша за телефона.
steve b снимка steve b 31 август 2018 - 19:26
В Хасково има сервизи които вече ще свършат по-добре работата ....
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 31 август 2018 - 19:48
А псг-16 ремонтират ли се вече успешно? Нещо съм изпуснал май?
