Съедининител Вектра Б
Mitko-79 08 януари 2012 - 11:45
Проблема е следния: вчера при потегляне на първа скорост нещо изтропа и дотам.Натискам съединителя включвам на първа ,пускам го и.....колата не ще да потегли/работи си на обороти/не е жило ,скоростите влизат.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля за помощ.Да добавя че от седмица две някой път при потегляне се чуваше същото прилопване от към скоростната кутия /според мен/
Mitko-79 08 януари 2012 - 14:49
kalin09 08 януари 2012 - 14:53
Това че е сменявана миналата година нищо не значи
Ф18 е нали ?
Каре на полуоска,ама без око да види,ръка да пипне нищо не може да се каже.
Ф18 е нали ?
Mitko-79 08 януари 2012 - 15:00
Mitko-79 09 януари 2012 - 20:26
Днеска гледам че под колата има малка локвичка масло от скоростната кутия.Май наистина не е съединителя.Май на каре отиват нещата.та въпроса ми е може ли да е пострадала и скоростната кутия?
Пресиян Василев 09 януари 2012 - 20:48
Mitko-79, на 09 януари 2012 - 20:26, каза:
На кутия прилича.Отаваряи и преглеждаи ,какво и се чудиш,подхващаи я мършата нема де да ходи.
Mitko-79 09 януари 2012 - 21:00
Кръстника 09 януари 2012 - 21:04
Този модел коли нямат жило на съединителя което е много лошо знам от опит а имат лагер помпа.При теч на масло от нея не влизат скоростите така че проблема ти е друг скоросна кутия най вероятно.!!!! Диференциал също може да е ако е останала без масло
Мнението беше редактирано от Кръстника: 09 януари 2012 - 21:07
Mitko-79 09 януари 2012 - 21:14
Кръстника, на 09 януари 2012 - 21:04, каза:
Ами те скоростоте си влизат перфектно.Само дето като пусна съединителя не тръгва колата.Надявам се да е излязло вътрешното каре на полуозката,че ремонта по евтин.Не виждам логика да е кутията.
Кръстника 09 януари 2012 - 21:20
няма как да излезе но да се потроши може а може и външно да е
speedsg1 09 януари 2012 - 22:47
Огледай на запален мотор и включена предавка с отпуснат съединител нещо извън предавателната кутия
върти ли се /вътрешно каре, полуос/ и ще добиеш някаква представа накъде отива работата.
Brix 10 януари 2012 - 08:38
Бих заложил на скъсан феродов диск, но разбира се, понякога повредите се крият там, където не предполагаш. С писане във форума обаче едва ли ще има подобрение. Съвета ми е да подходиш като средностатистически български лекар. " - Какво ми има докторе?", "- Като те отворим, ще видим"
Mitko-79 10 януари 2012 - 10:41
Brix, на 10 януари 2012 - 08:38, каза:
Ами за сряда имам час.Прав си то ще си покаже
javor_bg 10 януари 2012 - 11:34
Колега, на друг автомобил (Опел ръждет ) преди 6 години подобна случка заради ръждясала ламарина около болтовете за втулките на носачите и пак "локвичка скоростно масло под колата". Причината беше излязло вътрешно каре от диференциала. Вдигни колата на крик много стабилно първо от лявата страна и после от дясната. При вдигната на крик кола включи на скорост и дай плавно и внимателно газ за да не падне колата от крика (или подпри колата с трупчета). Логично е свобондата гума да започне да се върти. Ако едната гума се завърти , а от другата страна не значи има проблем с каре !
Мнението беше редактирано от javor_bg: 10 януари 2012 - 11:35
Mitko-79 10 януари 2012 - 17:53
Май намерих отговор на моя проблем в темата на колегата http://www.opelclub....c=58729.Счупени сателити.Та въпроса ми е следния дали стават само от моя вид кутия F-17W или мога да ползвам от друга/намерих една F16 оставена за скраб.Единственото което намерих докато се рових в нета въпросните сателити ставали и от кутия F13,F15 и F17.
Мнението беше редактирано от Mitko-79: 10 януари 2012 - 20:35
javor_bg 12 януари 2012 - 16:25
Тоест сателитите са здрави ? Това каре не може да излезе ей така. Има друга причина, поради която е излязло и това трябва да се види. Шарнирите как са ?
пешо-жоро 12 януари 2012 - 18:03
И аз мисля, че това каре не може да излезе без причина. Преди време имах същия проблем и се оказа , тампоните на двг бяха заминали, целият се местеше и затова изскочи карето.Затова ги погледни и тях .Успех!!!
