Опел Клуб България: VDO CDR 500 с USB - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
VDO CDR 500 с USB VDO CDR 500 с USB / AUX / Bluetooth
#1 Потребителят не е активен   zlatanov
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra G 1.4 2003 Caravan avtomat
  • Населено място:София
  • Регистриран: 05.03.2018
Публикувано: 15 април 2018 - 17:25
много теми изчетох, снимки изгледах, но така и не намерих тема в която да е обяснено, като за човек с бегло познания и аматьорска работа с поялник.
За това след няколко дни тествания и опити, най-накрая имам оригинално CD VDO VDR500 с USB / Bluetooth / AUX / дистанционно. :)
https://www.youtube....h?v=3H4Gpz7khSk
Понеже процеса беше тромав и експериментален, не направих снимки и ще използвам чужди снимки.
Нужно е радио VDO CDR 500 и модул на 12 волта с USB. На CD-то,разкарах цялата механика за диск и не възнамерявам да я възстановявам.
Демонтиран мехънизъм
След което, трябва да прекъснете пистата между крачетата (2 и 6 от дясно на ляво), както е показано на снимката. Получава се по лесно с отвертка, с макет ми се стори рисковано.
Прекъсване на писта
Запояват се кабелчета на тези две крачета, като се запояват и кондензатори 22mF 50V (това е от схемата която ползвах), но аз имах 33mF на 50V. Тези вече изведени кабелчета, се отнасят за ляв и десен канал. :)
Запояване на интегралната схема
За да е пълно всичко ви е нужна маса за каналите, която се взима от долната страна на платката. Намира се на 18 позиция от схемата или най-външния ред, трето от дясно на ляво.
ВАЖНО!!! Не си позволявайте на тази маса да я ползвате за друго освен за звуковите входове, не е същата маса като на колата!!!!!
Маса от 18 пин.
Вече имаме нужният ни вход от ляв, десен и маса. :) На него можете да запоите само 3.5 инча жак или както по нагоре съм дал линк на външен плеър. Но за да изкара звук, се налага на краче 28 (TEL Mute) да се подава маса, когато искате да ползвате входа. Т.е. При пускане на маса, радиото спира станциите и очаква външен сигнал, при прекъсване на подаването, си минава в режим Radio. Това краче е първото от ляво на дясно на най-външния ред.
Тел MUTE - 28 пин
От краче 1 се взима 12 волта - трети ред първо от дясно на ляво и минус от 18 - първо от дясно на ляво най-външен ред.
12V ang GND
След всички тези кабелчета, когато подадете 12 волта на плеъра и маса на Tel Mute или на краче 28, радиото запява като пойна птичка от каквото сте му задали. :)
Надявам се да съм бил полезен. Ако все пак нещо не съм записал правилно или неразбираемо, коригирайте ме и ще поправя темата. :)
П.С. Модула го взех от магазина на линка, цената освен в Алиекспрес, няма по-добра. :) Също така при свързване на телефона с Bluetooth, можете да сменяте песните на телефона или от копчетата на панела или от дистанционното.
#2 Потребителят не е активен   embaka
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Astra G X14XE
  • Населено място:В. Търново
  • Регистриран: 05.03.2014
Публикувано: 01 юли 2018 - 23:23
Здравей,
не разбирам тези пинове 28, 18 на какъв принцип се броят, защото не виждам да има толкова много на едно място на този ред, както и закръглените места, които са обяснени не ми става ясно къде трябва да се свържат след това. Иначе интересна тема.
#3 Потребителят не е активен   zlatanov
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 14 октомври 2018 - 09:11
Малеее, не бях видял въпроса, сори.
Пиновете 18, 28 и т.н. се броят от зад на самите букси на CD-то. Не всички крачета на буксите излизат на долния край на платката, за това и не са толкова много.
Двете кабелчета от интегралната схема и масата за звук са ляв, десен и gnd, т.е.чрез тези трите предаваш звука от каквото решиш устройство, към Cd-то. Може да е само жак 3.5, като само AUX, може като при мен някакъв плеир с Out, който да закачиш.
Но за да тръгне звука е нужно на крачето за Tel mut, да пуснеш "-", т.е. хващаш минуса на Cd-то и го прекарваш през някакво ключе, да може като го натиснеш, да подате маса и да изпише на дисплея Message. След като се появи това съобщение, вече може да възпроизвежда звук от каквото е закачено.
Описал съм пиновете с 12 V и маса, защото при мен са нужни заради модула с USB. А бутона за вадене на диск е преправен с друг, да може от него, хем да пуска маса към Tel Mut, хем да подава и на модула с USB и чак тогава да заработи.
#4 Потребителят не е активен   zlatanov
  • Прясно излюпен...
#5 Потребителят не е активен   virtualnia2
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:ZAFIRA A Y20DTH
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 29.12.2011
Публикувано: 17 октомври 2018 - 19:14
Виж мнениеzlatanov, на 15 април 2018 - 17:25, каза:
Колега защо си махнал CD - то . Поради липса на место за монтаж на плеара или ... ? Аз го направих това упражнение още преди година, като запазих изцяло касетофончето.А при теб си го рязал. Плеъра го монтирах при пепелника( и без това не пуша). И аз след много четене и ровене , открих същата тема от където си взел снимките - само един руснак бе обяснил как се прави, за което му свалям шапка. И всичко работи,единствено само като махняа ключа трябва да изключа подаването на минуса иначе остава да свети MESSAGE на дисплея,понеже масата явно остава активна,или нещо не съм взел от правилното место захранването.(по памет от запалката) А относно блутута и смяна на песните - не съм го пробвал действа ли от волана. При теб при какво действа - при плеър за песни на телефона, ютуб или нещо друго.Аз съм само че с по горният модел от сайта.
Мнението беше редактирано от virtualnia2: 17 октомври 2018 - 19:18
#6 Потребителят не е активен   zlatanov
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 25 октомври 2018 - 10:52
Премахнах CD механизма, защото от години не съм записвал диск и на дали някога ще завърти диск.
Реших да го сложа на самия плеър, за да мога да си ползвам дистанционното и от задната седалка, а и от джамбазки набези. Не се получи красиво, но да чукна на дърво, не им представлява ама никакъв интерес. :)
Руснака го е написал ама на много сложен за обикновенния човек, език. А и липсваха някои пояснения, които на мен лично ми отне време да разгадая, а и може да съм намерил някоя тема, копие, без много обяснения. :) Ама си признавам, че съм любител и ми отне известно време да го разгадая.
Сега като спомена, този недостатък с гасенето на колата и оставането му да работи, бях решил да го направя с обикновенно реле, за 12V от контакта на Cd то и да прекъсва масата. ;)
Мулти волана имах идея да го вържа към бутоните на USB плеъра, но ме домързя, но има вариант, само трябва като сваля CD-то да видя, кой бутон от волана на кий пин излиза и какво управлява. Но няма да е сложно.
Ти ако си се занимавал с мулти волана, сподели как си го направил?
Управлението на телефона през блутута, става не само на Youtube, а и на другите ми плеъри на телефона - сменя, връща и т.н. Модела който ти си ползвал, по ми хареса, но точно той нямаше активен блутут, за това взех по грозния. :)
#7 Потребителят не е активен   virtualnia2
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 28 октомври 2018 - 16:43
Виж мнениеzlatanov, на 25 октомври 2018 - 10:52, каза:
С мулти волана не съм се занимавал.
Моя има блутут, но "под активен" какво разбираш ?
Пробвах блутута - сменя песните на телефона.Още една екстра която не знаех.
Мнението беше редактирано от virtualnia2: 29 октомври 2018 - 20:25
Страница 1 от 1
