Проблем с чистачките Антара
Сираков93 23 ноември 2023 - 00:14
Здравеите нов съм във форума,имам следния проблем: Когато подам на контакт за да запля колата чистачките се включват чистят стъклото 3 пъти и спират някъде по средата на стъклото ,но всеки път на различно положение,също така интервала не работи чистачките движат постоянно вместо да има интервал , на следващата степен движат с абсолютно същата скорост ,най-бързата степен си работи . След като ги спра от лостчето спират на място не се връщат в най долно положение. Имам чисто ново лостче ,не е от него .... общо взето почти същия проблем като при всички но немога да си обясня защо се включват сами при подава не на контакт? Моля да ме извините ако моят пост се препокрива с някой от колегите но съм нов във форума. Благодаря.
dusty rain 23 ноември 2023 - 12:26
Лостчето няма отношение към проблема а цим модула и предвид цената на нов такъв понеже почти никой не се наема с ремонт е много вероятно скоростно да се отървеш от колата също както и предишният и собственик.
