5-та скорост ми изкача ?
slavidog 11 май 2007 - 00:03
когато вкарам на 5та и моментално щом подам газ и лоста се изплюва, карам само като го придържам с ръка.
Ходих при един маистор и ми каза да си сменя скоростната кутия. Някой да ме посъветва нещо? Това става само на 5-та скорост
realprofesora 11 май 2007 - 05:40
Ако не се оправи чрез настройка от щангите,значи синхронизатора ти на 5та се е прее......цакал
skakaletca 11 май 2007 - 08:46
имах същия проблем със едно рено19 . в началото беше точно така после взеха да изключват и другите ,слагах добавки ,само се набутах. нема оправия сменяй скорости. а на едно sirocco направо ми изчезна 5 и така си карах може би 10 000 км. и така го продадох
skakaletca 11 май 2007 - 09:00
според теб колко ще струва ремонта и колко една кутия втора ръка. и съм сигурен че една кутия като се отвори вече няма нищо общо с това което е било. успех на колегата
slavidog 11 май 2007 - 09:40
Ами маи ще трябва да я сменя, другите ми скорости са си ок но.... А на старо ми искат кам 250 лв за скоростна кутия пак и не знам каква е гаранцията че е ок. Как мислите ?
simbon4o 11 май 2007 - 18:29
ми тя и на ново може да е 250лв :) поразтършувай се по майстори и познати все ще има някой по-запознат.
Swing 11 май 2007 - 20:39
realprofesora, на May 11 2007, 06:40 AM, каза:
Няма да се оправи с настройка на щангите, а синхронизатора пък няма никакво отношение към изключването на скоростите. Това, което ги предпазва от самоизключване се нарича фиксатор и износването му води точно до такъв проблем, какъвто има авторът на темата.
Ремонтът е възможен и без да се сменя цялата скоростна кутия, но намирането на частите може да се окаже проблем. Обикновено ги има само при дилърите и цените не са приятни. Получава се така, че частите + труда излизат над цената на кутия втора употреба.
Между другото, някои морги дават гаранция на кутиите си. Преди време бях питал на едно място и ми казаха, че като я купуваш бележат болтовете с боя, за да няма съмнения че си я пипал, монтираш я, караш и ако нещо не е наред я връщаш. Не съм купувал кутия по тази схема, но ти казвам това което ми казаха.
Любчо 12 май 2007 - 10:19
Намери си от някои морга само 5тата предавка около 50кинта и се сменя за 1 час !
skakaletca 12 май 2007 - 20:02
Любчо, на May 12 2007, 10:19 AM, каза:
кой ще си разглоби кутията за да ти даде за "5тата предавка около 50кинта "
Vilio 13 май 2007 - 12:37
Моя съвет е 1-о си виж дали има масло в кутията.На познат(с Пежо) му правеше така,ама му и свиреха някой от предавките.Не знам, друго не мога да се сетя.
slavidog 13 май 2007 - 14:58
Мерси колеги, ще се ровя из моргите, но първо ще видя този фиксатор колко пари е.........
Бижо Бижев 13 май 2007 - 15:09
Аз го имам същия проблем.Първо имах проблем на 3-та (фиксатор) и след една гонка на Бояна замина и 4-та...
Търсил съм фиксатори като отделни части но така и не намерих ( за сега) Ако намеря колега някакви фиксаторчета на сносни цени ще ти пиша.......
kalin09 13 май 2007 - 19:45
колега,ако не се лъжа,ти трябва да си със скоростна кутия F10 или F13,а те имат доста често срещан проблем със вторичния вал-изкопава се мястото където лагерува.мисълта ми е че части за такива кутии има бол.предполагам че ти е за смяна муфата на 5-а скорост.аз бих потърсил муфа по сервизите,се ще имат някоя ск кутия за части.в сервиза където бачках имаше 2.муфата се сменява БЕЗ да се свалят скоростите от колата
Любчо 15 май 2007 - 18:15
Аз до тука съм си купувал 3 кутии без 5тите зъбчатки !!! Купувах ги заради 3 и 4 предавка !!! Така, на някои морга за опел не може да няма счупени кутии да си купиш само зъбчатките !!!
