Горивен регулатор
GSi R 04 ноември 2011 - 16:41
Вчера като сменях горивния филтър, забелязах че до помпата(външна) имам едно тяло като регулатор отгоре с болт та ми стана интересно дали мога да си го връткам за да си променя нагягането на бензина?
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 04 ноември 2011 - 16:58
Причина за редактиране:: Колега, впиши код на двг. в профила си което е задължително... от 5г си тука...
meth3288 06 ноември 2011 - 01:28
80 прегледа на темата и няма кой да напише 2 реда ..
колега .. не съм запознат с твоя двигател .. мога да споделя как е при мен - х16хе / тигра / потопена помпа
на горивната рейка при дюзите има каде да се закачи ..манометър.. и да се провери какво е налягането на съответната горивна рейка .. виж погледни ако и при теб е така .. лесно ще можеш сам да провериш какво се случва .. пък ако нямаш .. можеш да рискуваш на твоя глава и да пробваш на сляпо :)
Мнението беше редактирано от meth3288: 06 ноември 2011 - 01:32
C20NE Power 06 ноември 2011 - 14:46
Aз съм пробвал но нямаше разлика.Или е развален или просто няма голяма полза от пипането му.Мисля да го махна и да сложа тръбичка на негово място,пък да видим как ще е.
Krasteff 06 ноември 2011 - 16:44
Това с болтчето е утаител, и да го връткаш няма да се отрази на нищо.Регулатора ти е на горивната рейка.
ОПЕЛ ФЕН 06 ноември 2011 - 17:51
до тук никой не позна какво е това животно с две думи ще обясня това е успокоител на горивото понеже помпата по дава горивото на импулси на вътрешните помпи е вградено на външните е от вън
borochvoro 06 ноември 2011 - 19:09
А не е ли нещо като обратен клапан който не позволява налягането да спада когато помпата не работи?
