Опел Клуб България: ГРЕШКИ P0660-4 и P2075-05 - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   senses
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Zafira B 1.9 150hp 2010
  • Регистриран: 29.03.2020
Публикувано: 29 март 2020 - 05:45
Здравейте може ли някой да ми помогне, колата е Zafira B 1.9 150k.c 2010г.
Изписва ми следните грешки P0660-4 и P2075-05
Какъв е проблема и какво трябва да сменя?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
#2 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 29 март 2020 - 08:29
0660 не е ли за управлението на вихровите клапи? Механизма, моторчето..
Защото ако беше дросела, щеше да пише поне Throttle valve".
Това "Tunning valve" нещо не ми говори нищо, поне на тоя мотор не знам на кое викат така.
2075 и тя се отнася за вирховите клапи.
Огледай си рейката движи ли се добре, моторчето мърда ли ги . Там някъде ти е проблема.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 29 март 2020 - 15:33
#3 Потребителят не е активен   senses
  • Пешеходец
Публикувано: 29 март 2020 - 08:42
Благодаря за бързият отговор.
#4 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 29 март 2020 - 08:59
Така и така си при всмукателя, огледай си и дроселовата клапа, движи ли се добре, има ли зацапано. Ако трябва свали я изчисти я.
Но 2075 със сигурност се отнася до вирховите клапи.
Там проблемът е че ги няма, бяха се появили за малко, но май пак няма откъде да си намериш.
Ако нещо им има на самите тях - махаш ги и затапваш отворите.
Ако моторчето не се движи, намираш си друго от морга нещо и го сменяш.
#5 Потребителят не е активен   senses
  • Пешеходец
Публикувано: 29 март 2020 - 11:54
Вероятно моторчето е прецакано, не се движат. Въпроса ми е следният, ако са застанали в затворено положение опасно ли е за мотора? Мога ми да измина около 60км. до сервиза без да се прецака нещо? Зная, че за някои мотори това е опасно, но за този?
#6 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 29 март 2020 - 11:57
Нищо му няма. Карай тия 60 километра.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 29 март 2020 - 11:57
#7 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Сам си ремонтира колата...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 29 март 2020 - 13:07
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 29 март 2020 - 08:29, каза:
0275 и тя се отнася за клапите.
Къде я видя тази 0275, колегата е писал 2075 - заблуждаваш го нещо май макар и неволно.
#8 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 29 март 2020 - 15:32
никого не заблуждавам, сгрешил съм при писането, вместо 20 съм написал 02. И втория път от горното си съм видял 02
Нищо фатално. Поправено.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 29 март 2020 - 15:34
#9 Потребителят не е активен   senses
  • Пешеходец
Публикувано: 30 март 2020 - 05:52
При форсиране рейката не се движи. Останала е в крайно ляво положение, което означава, че са отворени клапите. При форсиране не влиза в авариен режим. Аз за това и не съм го усетил до сега. Но като го закачих на op-com и видях тези грешки. Няма омасляване или каквото и да е зацапано около рейката на всички цилиндри. Вероятно моторчето е или заминало или откачено, а възможно е и да е заседнало от гняс. При повече свободно време ще сваля EGR и колектора за почистване и ще видя моторчето дали не е за смяна и ще го подменя. Ще сменя и рейката с метален кит.
#10 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 30 март 2020 - 08:19
Щом ще сваляш колектора, почисти го него, почисти си и отворите навътре в главата.
Препарат и сгъстен въздух ако имаш. Върти всеки цилиндър така че да е със затворени клапани и пръскай навътре и издухвай с въздуха.
#11 Потребителят не е активен   sdonio
  • Автомобил:Vectra C Z19DTH, Astra G Caravan X16XEL
  • Регистриран: 02.10.2008
Публикувано: 30 март 2020 - 12:15
Виж тук: https://www.opelclub...howtopic=106518
Има достатъчно написано за решаване на проблема с вихровите клапи - от лепенето им в отворено положение, през "ремонтиране" на рейката, до механичното им отстраняване и софтуерно изключване на моторчето. Хубавото при теб е, че не ти набива грешка при форсиране - най-вероятно, цялата мизерия ги е "залепила" в отворено положение, но не се знае докога - възможно е от вибрациите на двигателя, една или няколко от тях да се завъртят и то точно в най-неподходящият момент - когато изпреварваш, примерно. Избери си решение и действай. И да караш така не е проблем, но ти казах аргумента ми защо е добре "да вържеш попа, че да е мирно селото".
#12 Потребителят не е активен   senses
  • Пешеходец
Публикувано: 01 април 2020 - 10:08
Оказа се моторчето, рейката е в отлично състояние, колектора не беше много мръсен, въпреки, че очаквах точно обратната. EGR също беше сравнително чист. Предполагам, че не са зацапани много тъй като карам винаги с добавки при това в по-високи дози, ползвам Bardahl и Xado в комбинация. Маслата ги сменям на 5000км. И не на последно място 80% карам извън града. Всичко сега е 6 и няма вече грешки. Разлика във вървежа не откривам с работещи и без работещи клапи, но аз държа всичко да си е оригинал и работещо за това не ги отстраних.
Благодаря на колегите за съдействието.
#13 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 01 април 2020 - 11:40
От всичко, което си изброил, само и единствено извънградското има отношение към липсата на гняс там. Всичко останало няма нищо общо.
Честито!
Страница 1 от 1
