Опел Клуб България: Амортисьори багажник Vectra C sedan или пружина - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Амортисьори багажник Vectra C sedan или пружина Лесно ли ви се отваря багажника
#1 Потребителят не е активен   barezz
  • Отговорен водач на МПС
  • Автомобил:Vectra C Z22SE; Vectra B Y16XE;
  • Населено място:София
  • Регистриран: 29.08.2006
Публикувано: 11 октомври 2018 - 09:16
Имам въпрос към колегите с Вектра Ц седан и може би хечбек и той е:
Като натиснете копчето за отваряне на багажника, капака вдига ли се сам или трябва да го бутате нагоре? Имате ли вътре някаква пружина, която да дърпа капака нагоре?
При мен на Вектра Ц-то е доста тежък капака и няма шанс да се вдигне сам, дори трябват доста усилия да го отворя.
На старата Вектра Б има една пружина която го дърпа и се отваря с поглед.
Възможно ли е на Ц-то просто да ми липсва такава пружина или си е такъв дизайна. Не ми се струва възможно двете малки амортисьорчета да могат да вдигнат капака.
Обратно като затварям капака, ако не задържа с ръка, така се тряска, че ще ми падне бронята. На Б-то трябва дори да натисна за да се затвори.
Кажете как е при вас, моля.
Мнението беше редактирано от barezz: 11 октомври 2018 - 09:23
#2 Потребителят не е активен   Dechkko
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Vectra C Z18XER
  • Населено място:Гр.София
  • Регистриран: 01.10.2010
Публикувано: 11 октомври 2018 - 09:29
При мен е същото като при теб. Дори бутона не е някъв интуитивен, аз съм му свикнал но като друг човек ми отваря багажника, никога не му се получава да го вдигне веднага.
Астрата е хубава кола, но тя никога няма да стане Вектра :)
#3 Потребителят не е активен   barezz
Публикувано: 11 октомври 2018 - 09:32
Ясно.
Дори си мисля, че идеята на амортисьорите е само да държат капата в горно положение да не се затваря, а не да помагат при движението нагоре/надолу.
#4 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Vectra C, Z19DTH OPC Line; Astra H, Z16XER и ex Astra, X20XEV
  • Населено място:София - онова голямото село
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 11 октомври 2018 - 09:45
При хеча е само с амотрисьори, както каза Dechkko има тънкост при отварянето защото след натоскането механизма сработва, но не се вдига капака. "Чужди" хора не могат да го отворят...
А ще се отнася до процеса с вдигането, то от 1/3 нагоре се вдига сам.
#5 Потребителят не е активен   samoaz
  • Пешеходец
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 15.04.2010
Публикувано: 11 октомври 2018 - 11:02
Би трябвало да не се искат много усилия за да се отвори. Моя капак като го избутам повече от половината амортисьорите го задържат.
Преди на комбито /астра г/, като изтърве единия ставаше значително по-трудно да се отвори капака и не се задържаше в отворено положение.
Пробвай да ги свалиш и виж дали се свиват с еднакво усилие.
#6 Потребителят е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 11 октомври 2018 - 11:55
Сваляш амортисьорите и ги натискаш един след друг върху кантар, по възможност тариран, и ще разбереш как са в момента спрямо номиналната им сила, написана върху тях. На тях пише сила в нютони, разбира се, ти ще видиш сила в килограми. Това, което видиш, го умножаваш по 9.81 и това ти е силата в нютони.
#7 Потребителят не е активен   barezz
Публикувано: 11 октомври 2018 - 15:06
Благодаря на всички.
Явно си е така. В горно положение си задържат, но от 1/3 моите не могат да вдигнат до горе. Може и да са леко изпуснали, но не ми се разглоява за мерене. Някой ден сигурно направо ще ги сменя, няма какво да ги пробвам.
А дали има чалъм да се сложи някаква пружина, гледах някакви афтърмаркети, но пишеше, че не стават за багажници с хидравлични амортисьори.
https://www.aliexpre...2862885034.html
#8 Потребителят не е активен   Petar_kazakov
  • Автомобил:Vectra C - Z18XER; Vectra A - C16NZ
  • Регистриран: 03.09.2013
Публикувано: 30 октомври 2018 - 23:59
Моите амортисьорчета ги сменях преди години и бяха 20-тина лв двата ...
А иначе копчето нарочно е направено така трудно да се отваря, военна хитрост :-D
До сега май само един приятел е успявал да го отвори и то само първият път, вторият не успя :-)
Страница 1 от 1
Бърз отговор
