Опел Клуб България: Проблем Корса Д - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем Корса Д
#1 Потребителят не е активен   vaio lz
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Corsa D 1.0
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 07.08.2018
Публикувано: 11 октомври 2018 - 15:56
Здравейте колеги..Имам следния проблем с моята Корса която е 1,0 2008г.През около месец изхвърля водата.Губи по около 100,200 грама на седмица и аз си и доливам но както си карам и изхвърля водата и при водната помпа остава без,а разширителя е пълен и кипи почти.В момента на изхвърлянето показва на скритото меню 95 градуса което е нормално.Обезвъздушавам я от датчика за температурата защото незнам друг начин(ако има споделете?)сипвам пак до средата на разширителя и няма проблем около 3 седмици или месец и пак така.Водната помпа и термостата и капачката на разширителя са нови.Ако някой е имал подобен проблем ще съм му благодарен да сподели решение..
#2 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Населено място:Габрово
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 11 октомври 2018 - 18:49
Смени първо термостата. После може да се наложи да сваляш и главата.
#3 Потребителят е активен   ufer
  • Автомобил:Kadett E GSI, 18E
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 12 октомври 2018 - 07:50
Пък и новата капачка може да е боклук. Аз така сменях миналата година 3 капачки...
#4 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Населено място:Гулянци
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 12 октомври 2018 - 11:22
налей вода/антифриз запали и стави с отворена капачка да работи 10-15 м без да подаваш газ
"Едно е да искаш, друго е да можеш а трето и четвърто е да го направиш."
#5 Потребителят не е активен   vaio lz
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 15 октомври 2018 - 14:37
сменил съм водна помпа,термостат,капачка и разширителен съд
#6 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Кара с 50км/ч
  • Населено място:София
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 15 октомври 2018 - 20:05
Виж мнениеvaio lz, на 15 октомври 2018 - 14:37, каза:
Един познат имаше невидимо с просто око сцепен маркуч(на друга марка кола) който изпускаше само на загрял двигател когато дигне налягането.
Страница 1 от 1
