Проблем със скоростите
Nooky 21 януари 2012 - 20:39
Здравейте, имам проблем от няколко дни с моята астра.
Качвам се сутрин натискам съединителя изключвам от скорост и паля. После не иска да включи на никоя скорост.
Гася колата и включвам на 1ва, натискам съединителя и тръгвам да паля и колата тръгва напред все едно не е натиснат съединителя и изведнъж се оправя, почват да си включват скоростите.
Проблема сега сериозен ли е или е от студа нещо му става на съединиеля и нещо проблема е в скоростите. По принцип ми тече малко масло от скоростите на семерингчето на лоста, но на последното сменяне на маслото на двигателя проверих и в скоростите и си имаше защото преди това бях доливал.
Моля кажете какъв може да е проблема и как да се справя с него
Благодаря предварително.
Н-И-К-И 24 януари 2012 - 00:39
ОПЕЛ ФЕН 24 януари 2012 - 08:40
ако е италйанка там карат с много гъсто масло и като натиснеш саединитела скоросните продалжават да се движат и затова не включват оставия малко да загрее и тагава пробвай пак
Nooky 24 януари 2012 - 20:32
Провеих спирачната течност има си не е на минимума.
За локви незнам не си спомням то навсякъде е кишавица, може и да се е намокрило нещо и да е замръзнало. При по високи температури нямам проблем. Днес беше около 3-4 градуса и само претропа двигателя нещо не е тръгвала колата напред. Може и да е от съединителя, де да знае човек. Ама той ако е за смяна си е тегло, така ще карам пък ще видим, какво ще стане.
asteriksn 24 януари 2012 - 21:37
И аз имах същият проблем 2-е седмици след като я купих, и решението ми излезе 2-a бона.Kомплект демпферен съединител.Cкоро я ударих ако искаш нещо и става AstraG Y20DTH 2003година 0883317938
Гостivozet_* 25 януари 2012 - 11:23
siegfrid 25 януари 2012 - 11:25
asteriksn 25 януари 2012 - 15:16
+ 400лв за работа.Продавам колата на части защото се ударих в едни хора,направих 2 средни телесни повреди а аз пиян :( .Hа някои ако му трябва нещо добре дошъл
Nooky 31 януари 2012 - 16:18
Здравейте, отново
знаете ли какво забелязах с моя проблем със скоростите и съединителя.
Оставих няколко вечери колата на свободна скорост и сутринта отивам паля, и нямам никакви проблеми с включването на скоростите, а беше -16 градуса.
Може ли като я оставя на скорост нещо диска да съединителя да замръзва и затова да дресе и да иска да тръгва на скорост и после да се оправя.
Четох и тази тема http://www.opelclub....=1
и точно същото става и при мен.
Да знаете сменил съм предния тампон на двигателя.
Мнението беше редактирано от Nooky: 31 януари 2012 - 16:20
