Astra J говорителите на предни врати не работят
Bukmop 03 февруари 2023 - 18:00
Преди време се беше развалил говорител в предна лява врата. Подмених го и всичко си работеше добре, докато вчера забелязах че на двете предни врати говорителите не работят. Работят само предните говорители на таблото и задните. Чрез настройките на радиото CD400 си поиграх да задам Fader на предни колони и баланс на ляво или дясно, но така и не засвириха говорителите на вратите. Въпросът ми е: Някой има ли идея самото радио как разделя сигналите към тонколоните? Дали говорителите на таблото и предните врати са заедно. Защото е много странно на двете предни врати едновременно да спрат да свирят. Има ли начин с мултицет да проверя дали идва сигнал до говорителите на вратите и как трябва да меря? Предполагам че трябва да меря на волтаж до 20V? Иначе тези дни ще замеря съпротивлението на говорителите дали отговаря (предполагам 4 ома).
Bukmop 14 февруари 2023 - 18:20
Проблема е решен. Говорителите показваха съпротивление 4,4 Ома, а кабелите идващи от радиото при мултицет на променлив ток до 200 волта резултата беше около 10 до 45 волта. Следователно всичко работи, просто не правят хубава връзка помежду си. Контактен спрей, малко побутване на пиновете на една страна за да натискат по силно където правят връзка и естествено една миша опашка да държи конектора към тонколоната без да мърда при вибрации.
Мнението беше редактирано от Bukmop: 14 февруари 2023 - 18:22
