сензор ниво на масло
Garibaldi 03 юни 2012 - 21:38
Здравейе,
светна ми жълтата индикация, на таблото, за ниво на моторното масло.
Като изгася двигателя, проверя нивото на масло, изчакам около 10мин., паля колата и лампата си изгасва.В инструкциите пише: ниско ниво на маслото,моля долейте, а нивото си е ок.
Не ми прави грешка на компа.
Появява се напълно непредвидено: няма необичаен шум от двигателя или др.
Само да споделя, че карам с масло GM 5W 30 и филтри MANN, които трябва да сменям след около 3000км ( на 10К).
Честно казано, от сегашното масло,не съм доволен.
Моля за мнения и помощ.
Mario_Ludiq 03 юни 2012 - 21:42
Може проблема да е в датчика.И аз имах същия проблем на Калибрата,смених датчика и се оправи.
Vladko 03 юни 2012 - 22:30
Колега, същия проблем при мойта Астра още в гаранция. Мисля, че е някаква обща болест за този двигател. При посещението в сервиз на Опел проблемът беше оотстранен. Ако питаш мен отивай направо.
Petio 03 юни 2012 - 22:57
В доста от случаите и при доливане на 100 гр масло лапата загасва а обиновенно мое да светне при движение на двигателя с високи оборони, не е непременно датчика.Ако ти се струва скъп може да изклщчиш опцията да не ти го следи нивото, аз на моята зафиране ми е светила лампато незнам дали го имам датчика но при смяна на масло ще проверя
Like 03 юни 2012 - 23:02
Когато падне под минимума ли трябва да светва въпросната лампичка? Моята на контакт свети, но не светва като ми падне маслото под минимума на щеката.
georgibakarliev 04 юни 2012 - 00:05
и при мен е така с опелското масло доливах по 200 мл на 10000 км,но след като го смених с ФУКС ядовете ми изчезнаха карам си по 20000 км
Petio 04 юни 2012 - 21:26
А когато маслото е добре при контакт въпросната лампа трябва ли да свети и да гасне след това или само когато намалее маслото защото при мене нито на астрата нито при завирата не ми е светила я има като индикация
Garibaldi 04 юни 2012 - 21:51
Досега не ми е светвала. Когато подадеш контакт, не свети. Свети само лампата за налягане на маслото.
Незнам дали е датчика- все пак не ми вдига грешка на БК.
Предполагам ,че е от маслото, или масленият филтър е зле вече.
А да знаете, къде се намира, въпросният индикатор?, че не го намирам в EPC-то.
Мнението беше редактирано от Garibaldi: 05 юни 2012 - 15:52
