Мнение за това чудо:clatronic ar 817
vilden 30 октомври 2012 - 15:40
Някой попадал ли е на това нещо и какво му е мнението. За първи път попадам на този плеър, но прочетох, че е нещо немско... По-скоро ми прилича на китайска имитация. Искам да го ползвам за да не бие на очи, понеже ми омръзна да си махам постоянно панела.
Й.Атанасов 30 октомври 2012 - 16:18
Правилно си прочел немски плеър е това. Ако е до 50лв бих си го взел, не са толкова лоши, но и те се набиват на очи. Аз лично не бих си закупил такова чудо, въпреки че ще е гарантирано по-добър от някой Thunder или Нео или друга евтиния, но щом това е случая по-добре този отколкото нещо по лошо...
vilden 30 октомври 2012 - 16:24
Имам и по-добър, но не искам да ми чупят стъклото или постоянно да свалям панел и да го забравям след това. С флашка работи добре, но на радио в движение се чува понякога пращене /вероятно от антената или кабела към нея/. Не ми се вярва да е реална посочената мощност /4 x 80-watt PMPO /.
Мнението беше редактирано от vilden: 30 октомври 2012 - 16:32
CH_M 08 декември 2012 - 16:42
Толкова си могат на тунер тия нискобюджетни марки, за да елиминираш проблем в антената ,сложи си за ден-два другия плеър и виж как ще се държи .
А за изходната мощност , не гледай какви ги пишат.
Сваляш капака , гледаш модел на крайното стъпало, пишеш в Гугъл и намираш даташиит на чипа и виждаш какви са му параметрите.От това по-точно -здраве му кажи .....
vilden 08 декември 2012 - 19:04
На чипа пише sc7313s и по-надолу yw1gg8e , но ми е мъгла какво значи
CH_M 08 декември 2012 - 19:43
Това е аудиопроцесор, не е крайното стъпало.То е закрепено на задния край на радиото, явяващ се и охлаждащ радиатор....
Гледай пак, може да има и метална пластина пред него и да не се вижда надписа...
CH_M 08 декември 2012 - 20:10
http://www.e-ele.net...eet/TDA7377.pdf
Слаба работа ....2Х30 вата при мостово свързване, а в твоя случай е 4-ри канално ....4Х6 вата...
sathv 08 декември 2012 - 21:41
Обикновено се пита преди да се купи нещо, а при теб е точно обратното. Може да се "присади" по-мощно крайно стъпало като TDA 8571 или TDA7560 но няма да ти излезе евтино.
И този боклук изобщо не е немски както те излъга някой , чисто китайски и се продава под различни брандове.
CH_M 09 декември 2012 - 00:31
vilden 09 декември 2012 - 07:48
Мнението беше редактирано от vilden: 21 декември 2012 - 21:28
Cecko2.0 03 януари 2013 - 08:01
Само да поясня. PMPO е peak momentary power output. И няма нищо общо с реалната мощност (RMS) :) И май китайците са го измислили.
Пример: Ако някой е виждал малко касетофонче с 1 колона и пише 150W а от долу PMPO :)
vilden 06 януари 2013 - 21:50
Добре, но все пак 4 по 6 вата според мен не може да думти толкова с 6 говорителя
Gena_bs 07 януари 2013 - 10:26
Айде стига сте го хокали човека!
Колко мислите, че изходящата мощност на "стандартния" касетофон Blaupunkt Car 300? Крайният усилвател е TDA7372A http://www.st.com/in.../CD00000159.pdf с точно 4x6W/4ohm@14,4V 1KHz 10%THD. Който не вярва, да изнамери сервизното!
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 07 януари 2013 - 10:27
vilden 07 януари 2013 - 22:17
За мен е задоволителен звука, а според Вас как е? Китайски боклук ли е?
pitbula74 08 януари 2013 - 15:29
99% e Китайско,но щом ти харесва как свири си го оставяш на колата и мненията на другите не би трябвало да те интересуват.Лично на мен не ми харесва и дори да ми го подарят този плеяр,не бих го сложил в колата си.
vilden 08 януари 2013 - 22:16
По принцип пише, че е от немско, но не се знае. Слушах малко и PIONEER DEH-2900MPB- кристален звук, но няма юсб и се налага да махам панел. До сега се чудих защо толкова хвалят PIONEER и дори аз усетих разликата с Kenwood KDC4044U, което за мен беше много добър вариант. Някой може ли да ми каже PIONEER DEH-2900MPB с какво крайно стъпало е за да видя реална мощност. Предварително блгодаря за мненията Ви!!
vilden 31 януари 2013 - 18:22
Как може да се свърже в мостов режим и дали ще има последици за захранване и др?
