Проблем с Километраж Опел корса 98г 1.2 16в
belov_88 24 ноември 2012 - 17:54
Здравейте колеги :) Сблъсквам се с поредния проблем,този път километража !!! Доколкото разбрах километража е с датчик не с жило,но искам да попитам дали според вас е отишъл датчика,проблема е следния паля колата тръгвам всичко си работи и по едно време стрелката започва да играе и край спира да отчита !!! Спирам някъде,изклучвам двигателя след малко пак тръгна всичко си работи и пак спира по време на движение ,а понякога като се прецака не се оправя веднага след като спра двигателя и запаля и тръгна,ами например на 2-ро трето палене и тръгване ако някой знае какво е точно моля нека каже и помогне,ще съм му много благодарен ,че иначе така се дразня исках да видя колко бензин ми харчи ама немога да я засека
Мнението беше редактирано от belov_88: 25 ноември 2012 - 11:33
gosho 29 ноември 2012 - 19:16
При мен беше абсолютно същия проблем колега,и от моргата табло и датчик за да съм сигурен и вече 2 год.няма проблеми.И таблото и датчика ги смених заедно и затова не разбрах в кое точно е проблема,но все ми се струва че таблото е проблема.
Shmortz 29 ноември 2012 - 19:24
има вариант да има проблем и в скоростната кутия, ако имаш от къде да вземеш датчик и табло за проба ще ти стане ясно къде е проблема като ги сменяш едно по едно...
belov_88 09 декември 2012 - 11:08
Благодаря колеги ,ами купих едно табло от едно момче в форума даже беше същия скоростен индекс ,и с него абсолутно същата работа,сега остава да е датчика явно,ходих да питам по симеон в магазините в половината го нямат а в един ми искаха 150 лв!!!!Освен да търся от някоя морга ,а някой знае ли къде точно се намира и как се сменя
Мнението беше редактирано от belov_88: 09 декември 2012 - 11:51
Ne6to Smisleno 10 декември 2012 - 13:54
Провери първо бушона на запалката ако не се лъжа. Той трябва да захранва и километража. Приятелката ми имаше такъв проблем и се оказа, че бушона нещо грееше и когато използва запалката понякога спираше да дава контакт. Ходи по майстори дето смениха датчика на скростите и искаха и таблото да сменят, ама никой не се сети да провери таблото на бушоните. После като ми каза, че не и работи и запалката понякога ми светна за какво става въпрос и като изчистих гнездото и смених бушона всичко си дойде на място :) Надявам се и при теб проблема да се реши така, защото датчика струваше към 60 лв.
П.С. сега видях, че не си намерил датчик, ако проблема не е в това което ти писах, ще добава в това мнение малко по-късно телефона на един магазин в Люлин, там датчика беше 60 и няколко лева и даже им го върнахме когато се оказа че не е в него проблема.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 10 декември 2012 - 13:56
belov_88 10 декември 2012 - 19:19
Ne6to Smisleno, на 10 декември 2012 - 13:54, каза:
Много ти благодаря колега,но не мисля ,че е от бушона на запалката,защото всеки ден я ползвам (в нея си пускам фм трансмитер)и до сега не е спирала да работи,е вярно не прави хубав контакт и трябва да ръчкам главата на трансмитера от време на време но това по скоро е от нея не от запалката не знам на мен вече почва да ми писва всеки вика ходи при тоя ,ходи при оня звъня като луд по сервизи и майстори,викат ми ела след седмица друг ела след месец трети купувай датчика 100% е той,друг вика таблото(напатил съм се от майстори и вече нямам доверие на никой)аз взех табло ама същата работа и май накрая ще взема да ида в официалния сервиз на опел дженеръс ауто да ми вземат кой знае кви пари ама поне да го оправят :)Ако можеш дай телефона в този магазин пък да видим ,ще ги питам ако става да го пробвам и да им го върна ако не се оправи ще го взема :)
Мнението беше редактирано от belov_88: 10 декември 2012 - 19:20
Ne6to Smisleno 10 декември 2012 - 20:58
Автофар - Телефон - 0887406026. Люлин 9, ул. "Търново" №11, срещу бл.98 - това трябва да е адреса. Не съм наясно дали мога да пиша имена тук, но ако не предполагам админите ще ме коригират. Ние им върнахме датчика и нямаше проблеми. Ако се разберете предварително предполагам, че и при теб няма да има проблеми.
поздрави
поздрави
belov_88 10 декември 2012 - 21:56
Ne6to Smisleno, на 10 декември 2012 - 20:58, каза:
поздрави
поздрави
Благодаря ти колега !!! Ще отида да видя дали ще се навият ако не стане да го върна,а утре все пак ще проверя бушона и даже ще го сменя за всеки случай пък ще видим какво ще излезе.Като оправя нещата ще пиша от какво е били та ако има и други колеги като мен да им помогна.
belov_88 13 декември 2012 - 12:22
Привет колеги !!! Да се похваля,проблема с километража е решен (поне от 3 дена нямам ядове).Оказа се датчика за скороста ,след ходене при сумати майстори,разбирачи,жичкаджии накрая реших да рискувам и направо купих датчик и да чукна на глава проблема се оправи :)) Благодаря на всички колеги които ми помогнаха със съвети и най-вече на колегата "нещо смислено" който ми каза от къде да купя датчика
Drifta 29 май 2013 - 22:57
Някой може ли да покаже снимка на датчика и да обясни как се слага :) Благодаря
