Въпрос за Астра 1.8 16V
vipservice 24 февруари 2008 - 14:44
Бих искал да попитам Знаещите, какво трябва да прегледам първо след като стана собственик на
Опел Астра Комби 1.8 16V (125)? Има ли нещо специално което трябва да прегледа и от къде да започна?
stoio 25 февруари 2008 - 00:18
диагностика при някои добър диагностик, ремъци, ролки, филтри, масло (по възможност хубаво) антифриз...това е като за начало, след това с каране ще си покаже. мотора е много палав.
Късмет с колата.
Късмет с колата.
vipservice 25 февруари 2008 - 19:58
stoio, на Feb 25 2008, 12:18 AM, каза:
Късмет с колата.
Късмет с колата.
Днес се преборих с КАТ и вече си е моя...наистина е палава...впечатлен съм и от возия и от всичко...Мисля другата седмица да се позанимая с посочените неща. А някаква ориентировъчна цена за ремък, полки...? и как да прецедирам. Сори за тъпите въпроси, но от днес съм с Опел Астра и искам всичко да е направено. Все пак не може да се сравнява с Лада.....
bat_jorko 25 февруари 2008 - 20:01
vipservice 25 февруари 2008 - 21:10
O-Z 05 март 2008 - 13:20
Ремъци и ролки с работата около 270-300 лв. Смени и водната помпа (60-80 лв), че тя си е консуматив...маслото е ясно, всички филтри: маслен около 5 лв; горивен около 12; въздушен 15-тина и те така...
Hind 05 март 2008 - 13:46
O-Z, на Mar 5 2008, 12:20 PM, каза:
Ремъци и ролки 270-300лв?! Лелее стига бе...на моята майстора ми иска 140лв за ремъците и ролките /не е уточнил да ли включва работата/...ама 270 ми се струва много за тези консумативи.Иначе да...маслен въздушен горивен толкоз някъде.
Кажи на майстора си да провери по възможност и накладките!!!....че с този мотор както набира трябва да може И да спира от ряз ;) !!!!!!
Успех колега.
Тодор 05 март 2008 - 14:44
Еми не е много колега и аз платих толкова за (ремък+3бр ролки, масло, филтри+гарнитурка на капака на клапаните която си спомням беше 30лв.) За това ми взеха 330лв.Мотора е C18XEL (115к.с)
bat_jorko 05 март 2008 - 14:47
vipservice 05 март 2008 - 16:29
Благодаря за отговорите,...Взел съм вече комплекта ролки и ремък, масло и филтър...Остава и майстора да спретна.
Някой да има идея как да сваля калъфа на скоростния лост, че не искам да съсипвам пластмасата с кофти опити?
nd_nikolov 05 март 2008 - 21:28
Честито и без аварийно каране. Калъфа се сменя като се вдига нагоре, новия можеш да го захванеш с телбот за пласмасата, и със свинска опашка за лоста, работа 5мин. Не пипай нищо друго без ремък и ролки, ако не създават проблеми. Излишно даване на пари. Сложи си газова по- добре. Карам същата от 5г., като се развали нещо тогава сменяй. Мислиш ли че в Б-я частите са оригинални?
vipservice 06 март 2008 - 01:41
Ясно...Ако има друго, ще питам...все пак от седмица съм с Астрата.
vipservice 25 март 2008 - 23:18
Имам въпрос към по-знаещите...
Има ли на уреда лампа за сложен колан и кога свети или гасне,
кога светва лампата на ABS...?
До сега не съм забелязал някоя от двете да светне...
O-Z 26 март 2008 - 16:31
vipservice, на Mar 25 2008, 10:18 PM, каза:
Лампа за сложен колан няма...
Пък аз АБС трябва да свети като дадеш контакт и след като компа провери положението трябва да изгасва...
vipservice 26 март 2008 - 17:40
Благодаря...На ABS-а може и да му е скапана крушката, защото не светва.
Лапмата е за несложен колан, но и тя не светва...
Май ще сменя всички крушки с диоди.
Hind 26 март 2008 - 19:32
vipservice, на Mar 26 2008, 04:40 PM, каза:
Колега ти сигурен ли си че имаш ABS - сори за въпроса, предполагам че разбираш повече от мене и на са те прецакали ...
Провери дали ти блокират колелата когато набиеш рязко спирачки върху влажен асфалт примерно...
Щото на мен ми казаха че колата ми има ABS спираше страшно добре когато я пробвах...и наскоро открих че изобщо нямам ABS...
vipservice 26 март 2008 - 20:52
Ще изчакам да се понамокри и ще тествам...иначе как да разбера си нямам идея.
По документи трябва да има.
Hind 26 март 2008 - 21:38
vipservice 27 март 2008 - 10:22
Нещо не можах да се ориентирам под капака...Къде горе долу трябва да се намира?
